Помогите опознать два элемента на плате MEVD 17.2.4 (BMW F21)
Добрый день. Один элемент срезали при вскрытии, второй отвалился сам. Оба элемента - это резисторы. Хотелось бы понимать номинал.
Протупил. Один резистро, который на первом фото. Предположительно 100 Ом. Второй кондер.
Если GV1 это диодная сборка, то элемент рядом должен сответствовать потерянному. Резистор я так думаю. Второе это конденсатор, емкость смотреть по размеру подходящего на плате.
  В 29.05.2024 в 03:30, CAUTION сказал:
Показать
Спасибо! Да, это дионая сборка, там на плате есть еще 2 такие. Там стоят разные резисторы. Один 50Ом, второй 100Ом. С этим вроде понятно. Но по кондеру пока не уверен в ёмкости. Если ьы ктото подсказал с такой же платы.
  В 29.05.2024 в 08:10, Ostap33 сказал:
Показать
Извиняюсь, только потом прочитал сообщение ниже фото.
А емкость по размеру самого конденсатора, слева от этого драйвера вроде такой же по размеру а значит и емкости, замерьте его и ставьте такой же.
