frolovks 18 Опубликовано 25 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2024 Собственно проблема - пропали показания одометра, а так же trip A / trip B При вскрытии приборки следов коррекции не обнаружил. Launch видит: 1. Ошибка в приборке - внутренняя неисправность ECU 2. Показания в приборке - 1642208 (км/мили/см/мм неизвестно) Последние показания одометра - 107000km (со слов владельца) Прочитал eeprom (UUPROG) - 107797km FREED HYBRID YNS 93C86_107797_Чт 23.05.24_1D8_32.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 25 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2024 Когда заводишь лампы acc загорается? Могли отключать иомплектацию криво поправить. В idas u3000 нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frolovks 18 Опубликовано 25 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2024 По всему автомобилю, 1 ошибка в приборке. Владелец около месяца ездил, после покупки, и тут с ровного места такая беда. Конкретно в какой момент произошло не понимает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag 33 Опубликовано 25 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2024 Посмотрите пробег в моторнике, в гибридной системе. Отличаются пробеги? Скорее всего мотанули коряво вот и беда. Искать надо дамп и сверять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga2000ru 36 Опубликовано 25 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2024 данные в области пробега в дампе кривые ! править не пробовали ? frolovks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ян1990 4 Опубликовано 25 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2024 по обд мотали вот и вся беда, крива китайский приборчик справился! клиент просто перекуп не говорит, хотел экономист Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryy 81 Опубликовано 26 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2024 17 часов назад, Ян1990 сказал: по обд мотали вот и вся беда, крива китайский приборчик справился! клиент просто перекуп не говорит, хотел экономист По обд они не мотаются. Это фрид, а не фит 22 часа назад, frolovks сказал: Собственно проблема - пропали показания одометра, а так же trip A / trip B При вскрытии приборки следов коррекции не обнаружил. Launch видит: 1. Ошибка в приборке - внутренняя неисправность ECU 2. Показания в приборке - 1642208 (км/мили/см/мм неизвестно) Последние показания одометра - 107000km (со слов владельца) Прочитал eeprom (UUPROG) Давайте номер панели для начала, зальете ори дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frolovks 18 Опубликовано 26 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2024 Номер приборки TDL 78100-J113 LJ1 HR0447-001 В 25.05.2024 в 12:58, goga2000ru сказал: данные в области пробега в дампе кривые ! править не пробовали ? goga2000ru спасибо! Поправили область пробега. Всё отлично! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
