artem689 3 Опубликовано 22 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2024 Приветствую всех! Привезли старекс 2016г, эбу двигателя dcm 3.7, утерян безвозвратно. Авто кореец, отсутствует immobox и соответственно ключ пустышка. Эбу уже поставили но с Европы, с иммобилайзером. Если залить по обд прошивку от корейца, получится обойти вопрос с иммобилайзером или нужен фулл? Нашёл на просторах интернета другой софт но с Европы, залил, пару раз запустилась и всё, дальше тишина.Данные иммо smartra изменились на необучен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 27 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2024 В 22.05.2024 в 21:48, artem689 сказал: Приветствую всех! Привезли старекс 2016г, эбу двигателя dcm 3.7, утерян безвозвратно. Авто кореец, отсутствует immobox и соответственно ключ пустышка. Эбу уже поставили но с Европы, с иммобилайзером. Если залить по обд прошивку от корейца, получится обойти вопрос с иммобилайзером или нужен фулл? Нашёл на просторах интернета другой софт но с Европы, залил, пару раз запустилась и всё, дальше тишина.Данные иммо smartra изменились на необучен. Если не разберётесь, притаскивайте авто, сделаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
