rostik69 1 Опубликовано 8 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 VW Passat B6 2,0 FSI не проходит адаптация дроселя.На педаль реагирует но ХХ нет. Блок MED9.5.10, висят ошибки Р1579- адаптация не запущена,Р0221-датчикугла привода др.заслонки G188 не достоверный сигнал. Проводка между блоком и дросельным узлом проверена.В наличии есть другой MED9.5.10. Подкидывал другой блок - адаптация проходит, машина естественно не заводится.Покурив форумы я так понял что проблема EEPROM блока и простая переливка дампа в донора ничего не даст. Вопрос - кому в Киеве отправить ребят что бы привязать бу блок либо отремонтировать родной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 135 Опубликовано 8 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 Могу глянуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Criptic 393 Опубликовано 8 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 Остаются ли ошибки Р1579 и Р0221 на подменном блоке? Грейте, вскрывайте ЭБУ, ищите признаки протечки блока(место для установки не совсем удачное) Можно попробовать обновить ПО блока или залить фулл с подменного и привязать "новый" ЭБУ. Год выпуска какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostik69 1 Опубликовано 8 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 На подменном блоке кроме ошибок по иммо других нет. Адаптация дроселля проходит на ура. Клиенту нужна срочно машина. К сожалению времени на єксперемнти нет. Ежель сегодня не заберет буду вскривать блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
