ansid22 167 Опубликовано 16 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2024 Доброго времени суток. ЭБУ NGC3 с 3 BGA не выходит на связь. Потребление 160мА. В этом блоке совмещён и блок акпп, он на связь выходит. Дамп еепром считал, вин код виден. Генерация на кварцах процессоров есть. Может есть типовые болячки... Понять бы, какая часть отвечает за акпп, а какая за движку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 62 Опубликовано 16 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2024 Там два еепром, вин тоже в двух будет. Пардон, не посмотрел на первом фото плату достали. Значит и второй прочитали. А так довольно редко они оживают. Обычно под замену, это по моему скромному опыту и наблюдениям. Да и вскрывать, то еще удовольствие было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VetalGold 0 Опубликовано 16 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2024 Под замену Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 16 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2024 1 час назад, 8VoltS8 сказал: Там два еепром, вин тоже в двух будет. Пардон, не посмотрел на первом фото плату достали. Значит и второй прочитали. А так довольно редко они оживают. Обычно под замену, это по моему скромному опыту и наблюдениям. Да и вскрывать, то еще удовольствие было. Я только одну еепром читал, моторника, так как только он на связь не выходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VetalGold 0 Опубликовано 16 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2024 Вычитайте все что можно eeprom, flash.... Убирайте гель и проверяйте плату по дорожкам куда не приходит +. А для начала проверьте все + и - которые приходят на блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 20 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2024 Ремон не увенчался успехом... Искать бу блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
