nawwizard 443 Опубликовано 13 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2024 15 минут назад, Kabak сказал: 61 Клема включина не зависимо машина заведена или нет А аккумулятор стоит посередине багажника или сбоку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabak 25 Опубликовано 13 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2024 3 минуты назад, nawwizard сказал: А аккумулятор стоит посередине багажника или сбоку? Сбоку с правой стороны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 13 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2024 Если есть знакомые с таким мерсом надо бы маленький акум заменить для проверки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 13 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2024 5 минут назад, Kabak сказал: Сбоку с правой стороны Может не этот случай, но было что аккумулятором пиребило провод от БСГ. Визуально не было видно, дергал внахалку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 13 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2024 Думаю человек уже проверил проводку от БСГ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 64 Опубликовано 13 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2024 15 минут назад, nawwizard сказал: Может не этот случай, но было что аккумулятором пиребило провод от БСГ. Визуально не было видно, дергал внахалку. Тут одна ошибка и на клемму 61 блок батарей не получает по кан данные или получает не верные. Провода в порядке т.к дргих ошибок нет и нет ошибок связи с блоками по кану Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabak 25 Опубликовано 13 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2024 14 минут назад, Rock-007 сказал: Тут одна ошибка и на клемму 61 блок батарей не получает по кан данные или получает не верные. Провода в порядке т.к дргих ошибок нет и нет ошибок связи с блоками по кану Повторюсь .заметил одно если снять минусовой кабель с блока bsg на мин 2 потом установить завести авто ошибки нет и надписи на панели нет. заглушить оставить авто на мин 20 и снова завести ошибка появляется 9055 и скорее всего как вы сказали с данные по кан не верные .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 64 Опубликовано 13 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2024 10 минут назад, Kabak сказал: Повторюсь .заметил одно если снять минусовой кабель с блока bsg на мин 2 потом установить завести авто ошибки нет и надписи на панели нет. заглушить оставить авто на мин 20 и снова завести ошибка появляется 9055 и скорее всего как вы сказали с данные по кан не верные .. 61 Клема включина не зависимо машина заведена или нет при выключеноом зажигании то же вкл? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabak 25 Опубликовано 13 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2024 10 минут назад, Rock-007 сказал: 61 Клема включина не зависимо машина заведена или нет при выключеноом зажигании то же вкл? Вот это не обратил внимание …завтра буду на работе посмотрю.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabak 25 Опубликовано 14 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2024 В 13.05.2024 в 16:45, Rock-007 сказал: 61 Клема включина не зависимо машина заведена или нет при выключеноом зажигании то же вкл? При выключенном зажигании Клема 61 включина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 14 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2024 1 час назад, Kabak сказал: При выключенном зажигании Клема 61 включина Єто теперь поМАГАЕТ Есть аргументІ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabak 25 Опубликовано 14 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2024 34 минуты назад, nawwizard сказал: Єто теперь поМАГАЕТ Есть аргументІ? Не помогло 😁я в тупике …..и ответа нет… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 14 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2024 Вы сами ставили маль акум. Смотрели своими глазами Иногда бывает что перед глазами но не обращаем внимание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
