Mercedes w211 2002г 2.2cdi
15 минут назад, Kabak сказал:
61 Клема включина не зависимо машина заведена или нет
А аккумулятор стоит посередине багажника или сбоку?
3 минуты назад, nawwizard сказал:
Сбоку с правой стороны
Если есть знакомые с таким мерсом надо бы маленький акум заменить для проверки
Может не этот случай, но было что аккумулятором пиребило провод от БСГ. Визуально не было видно, дергал внахалку.
15 минут назад, nawwizard сказал:
Тут одна ошибка и на клемму 61
блок батарей не получает по кан данные или получает не верные.
Провода в порядке т.к дргих ошибок нет и нет ошибок связи с блоками по кану
14 минут назад, Rock-007 сказал:
Повторюсь .заметил одно если снять минусовой кабель с блока bsg на мин 2  потом установить завести авто ошибки нет и надписи на панели нет. заглушить оставить авто на мин 20 и снова завести ошибка появляется 9055 и скорее всего как вы сказали с данные по кан не верные ..
10 минут назад, Kabak сказал:
при выключеноом зажигании то же вкл?
10 минут назад, Rock-007 сказал:
Вот это не обратил внимание …завтра буду на работе посмотрю..
В 13.05.2024 в 16:45, Rock-007 сказал:
При выключенном зажигании Клема 61 включина
1 час назад, Kabak сказал:
Єто теперь поМАГАЕТ
Есть аргументІ?
34 минуты назад, nawwizard сказал:
Єто теперь поМАГАЕТ
Есть аргументІ?
Не помогло 😁я в тупике …..и ответа нет…
Вы сами ставили маль акум. Смотрели своими глазами
Иногда бывает что перед глазами но не обращаем внимание
