me4enuy92 18 Опубликовано 9 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2024 Вобщем история следующая. приехал вито на замену акпп причина обрезало шлицевую часть в акпп под полуось. решили поставить другую акпп нашли только 27. сказали перепинувалть несколько проводов и все должно работать. в комплекте вислали блок акпп и проводку к ней. поставили коробас и началось. блок которий прислали по номерам один в один. с заранее установленим.6384462410. и проводка тож пин в пин. нашол на просторах фото роземов для 27 и 49 акпп. перекомутировав провода по роземам подключил блок и ничего. нашол в базах что для вито на CDI и 27 акпп должен бить блок 6384460310 купили поставил старт ерор. ставлю назад старий заводится. получилось когда снимаеш блок не видит иммо. взял другой блок емулятор иммо машина завилась при розгоне на 2 переход немного едет и снова на 1 передачу очень не приятно. акпп на диагностику не виходит хоча шестерня загорается и тухнет поделитесь опитом или схемами провода фото роземов 27 на 49 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 9 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2024 Дивись схеми. Но причем иммо до КПП расскажи. Vito part1.pdf Vito part2.pdf me4enuy92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 9 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2024 Судя по схеме ето под 49 акпп. Грусно. Ето то что .иммо не зпитуется почемуто без блока акпп.нет одного + Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 10 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 В 09.05.2024 в 12:27, vadik.exb сказал: Дивись схеми. Но причем иммо до КПП расскажи. Vito part1.pdf 3.22 MB · 2 загрузки Vito part2.pdf 2.03 MB · 1 загрузка иммо не работал потуму что бил сгоревший 1 пред он же и на акпп. должу остальние схеми нашол в висе тут и под 49 акпп и под 27. кто поймет тот поймет. но ситуация таже акпп переключает на 2 передачу и с ударом на 1. подключал диагностику 38 пин прям на обд 9 пин к-линия акпп и питание ошибки били но удалились.пока не ездил vito akpp.pdf Wiring diagram of automatic transmission (AGN) with starter lockou3333t.pdf Wiring diagram of automatic transmission (AGN) with starter lockout.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 10 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 Скинь адаптацию на акпп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 10 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 8 минут назад, vadik.exb сказал: Скинь адаптацию на акпп. щас скинул попробую Только что, me4enuy92 сказал: щас скинул попробую тести все провел пишет все ок. по клапана по регуляторам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 10 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 без абс дощло до 3 передачи и там осталось. не работает передний правий абс. и в ходу чтото бесятся виходящая скорость начинает показивато от 2500 оборотов. я думаю проблема там. но как проверить его состояние Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 10 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 5 часов назад, me4enuy92 сказал: без абс дощло до 3 передачи и там осталось. не работает передний правий абс. и в ходу чтото бесятся виходящая скорость начинает показивато от 2500 оборотов. я думаю проблема там. но как проверить его состояние Абс без абс буде в аварии. Акпп. Делай абс. Меняй датчик или у вас абс сдохла раньше а акпп приговорили по ньому поводу. Стара нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 11 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2024 16 часов назад, vadik.exb сказал: Абс без абс буде в аварии. Акпп. Делай абс. Меняй датчик или у вас абс сдохла раньше а акпп приговорили по ньому поводу. Стара нет? стар есть.акпп приговорили бо облизало полуось в главній парі Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 11 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2024 38 минут назад, me4enuy92 сказал: стар есть.акпп приговорили бо облизало полуось в главній парі Та есть актуальні виведи сеоростя всіх кольос і покатайся. Знаю даже запаску ставили меншу і КПП не переключала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 13 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2024 Абс зробив все робить результата 0. Блок акпп не бачить скорості виходного вала. Підключав осцилограф амлітуда от скорості міняється. І при цьому в диагностікі не показує скорость до 3000 оборотів. Може не такий блок? Щас стоїть 6384460310 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 13 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2024 Походе блок не такий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
