Rem🗼 0 Опубликовано 6 мая Поделиться Опубликовано 6 мая Всем доброго времени суток!Вопрос к знающим.SUZUKI Grand vitara 2012год на борту Denso 33921-77k3(077k3)SH7058 акпп. Машина после аварии.ЭБУ труп.Взяли другой с разборки цифра в цифру.Клонировал еепром s93a56.Запуска нет. После снимаю блок.Читаю еепром-там есть изменения.Импульсов на форсах,катушках нет.Вопрос,как все это дело подружить?Возможен ли иммо офф? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай1975 0 Опубликовано 6 мая Поделиться Опубликовано 6 мая индикатор иммобилайзера моргает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rem🗼 0 Опубликовано 6 мая Автор Поделиться Опубликовано 6 мая Да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай1975 0 Опубликовано 6 мая Поделиться Опубликовано 6 мая как клонировали еепром, чем читали и почему не просто сменили? дамп еепром нового блока остался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 117 Опубликовано 7 мая Поделиться Опубликовано 7 мая А софт сравнивали? Шильдики одно, а по факту может быть совсем другое. Вплоть ло иммо офф. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 249 Опубликовано 7 мая Поделиться Опубликовано 7 мая Не удивлюсь, если лаунч умеет ключи ложить. При этом и синхрить блоки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rem🗼 0 Опубликовано 7 мая Автор Поделиться Опубликовано 7 мая 5 часов назад, Николай1975 сказал: как клонировали еепром, чем читали и почему не просто сменили? дамп еепром нового блока остался? Процессор поврежден,еепром считал айпрогом,записал в донор пцмом.Считаный из донора флэш полностью совпадает с тем что выложен на чиптюнере. SH7058_93C56-eeprom donor.bin 8 минут назад, master8607 сказал: Не удивлюсь, если лаунч умеет ключи ложить. При этом и синхрить блоки. Лаунча нет.Вы считаете что достаточно сделать просто синхронизацию? 5 часов назад, Николай1975 сказал: как клонировали еепром, чем читали и почему не просто сменили? дамп еепром нового блока остался? оригинал eeprom93C56 grand vitara oriSH7058.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай1975 0 Опубликовано 7 мая Поделиться Опубликовано 7 мая Попробуйте положите в дамп донора еепром только ключи оригинала, а не весь еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rem🗼 0 Опубликовано 7 мая Автор Поделиться Опубликовано 7 мая 24 минуты назад, Николай1975 сказал: Попробуйте положите в дамп донора еепром только ключи оригинала, а не весь еепром. Как их определить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай1975 0 Опубликовано 7 мая Поделиться Опубликовано 7 мая попробуйте вписать две первые строки из родного модуля в донор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
