Alvil 5 Опубликовано 6 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2024 Всем привет, может есть у кого code flash размером 1024 kB, c блока SRS Honda CR-V 2019 г., 77960-TLA-J220-M4? первоначально считан дамп размером только 768 кБ. Считанное J-Link прилагаю. Буду признателен, спасибо. Honda_SRS_77960_TLA_J220_M4__SPC56AP54L3_code_flash.bin Honda_SRS_77960_TLA_J220_M4__SPC56AP54L3_data_flash_ok.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masu 3 Опубликовано 6 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2024 скинь в лс дампы недавно делал вроде и 768 все гуд тока 4мб сори ошибся не j22- была почистите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 7 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2024 11 часов назад, Alvil сказал: Всем привет, может есть у кого code flash размером 1024 kB, c блока SRS Honda CR-V 2019 г., 77960-TLA-J220-M4? первоначально считан дамп размером только 768 кБ. Считанное J-Link прилагаю. Буду признателен, спасибо. Honda_SRS_77960_TLA_J220_M4__SPC56AP54L3_code_flash.bin 768 kB · 2 загрузки Honda_SRS_77960_TLA_J220_M4__SPC56AP54L3_data_flash_ok.bin 64 kB · 2 загрузки Зачем code flash? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alvil 5 Опубликовано 7 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2024 подозрение что вычитан не полностью или вычитан коряво и в результате экспериментов блок не выходит на диагностику, хотя и есть файл считанный полностью, но после bffff одни ff, читали J-link как SPC56AP54 в итоге данных на 768 kB, остальное ff до data flash Honda_SRS_77960_TLA_J220_M4__SPC56AP54L3_FULL.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr1457 22 Опубликовано 7 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2024 1 час назад, Alvil сказал: подозрение что вычитан не полностью или вычитан коряво и в результате экспериментов блок не выходит на диагностику, хотя и есть файл считанный полностью, но после bffff одни ff, читали J-link как SPC56AP54 в итоге данных на 768 kB, остальное ff до data flash С-Flash в этом процессоре 768 kb , считаная вами code flash правильна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 7 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2024 4 часа назад, Alvil сказал: подозрение что вычитан не полностью или вычитан коряво и в результате экспериментов блок не выходит на диагностику, хотя и есть файл считанный полностью, но после bffff одни ff, читали J-link как SPC56AP54 в итоге данных на 768 kB, остальное ff до data flash Honda_SRS_77960_TLA_J220_M4__SPC56AP54L3_FULL.bin 8.06 MB · 0 загрузок Вот если поможет для теста метровая Cflash 77960-TLA-A320-M4 Если дело в ней, блок стартанет, а потом искать свой номер Honda CRV 2019 SRS 77960-TLA-A320-M4 CODE FLASH.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
