2263 82 Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 А как его правильно выставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZenDOZ88 0 Опубликовано 3 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 Для начала необходимо выставить метки ГРМ, снять коробку и маховик соответственно. На обойме сальника сверху есть 2 метки, тебе нужна то что будет правее вот на эту метку необходимо и сопоставить с отметкой на магнитном кольце которое устанавливается на сам коленчатый вал с небольшой плотной посадкой. Метка на кольце будет выглядеть как отверстие диаметром приметно 2-3 мм. При посадке кольца на коленчатый вал будьте осторожнее с посадкой, не повредите кольцо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
