юрий Нефтеюганск 0 Опубликовано 4 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2024 привет всем.. где взять чистый дамп блока 8973050150.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman 1979 8 Опубликовано 4 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2024 Привет, вот платный есть . https://cardamp.ru/view_full_one.php?id_damp_list=32495 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий Нефтеюганск 0 Опубликовано 5 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2024 роман а это провереный сайт?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrSky 3 Опубликовано 6 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2024 7 часов назад, юрий Нефтеюганск сказал: роман а это провереный сайт?? Заказывал там пару раз дампы, все норм было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 74 Опубликовано 6 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2024 Выложите свой, можно родной сбросить! еще id box понадобится сбросить, если полная утеря! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий Нефтеюганск 0 Опубликовано 6 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2024 не полная.. есть ключ который в замке работает.. а смарт нет.. задача чтобы машина открывалась с кнопки на дверях и не нужно было вставлять в замок..есть подозрение что этот блок сломался.. заказал новый блок.. счас прийдет скину дамп.. а id box это что такое? 10 часов назад, nilson сказал: Выложите свой, можно родной сбросить! еще id box понадобится сбросить, если полная утеря! а вариант есть бу кдючи туда засунуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 74 Опубликовано 7 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2024 Если заводится, то в ID box лезть не надо, заказали б/у или новый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 7 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2024 Отдайте машину то вы сейчас наменяете блоков другой ключ пробовали писать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий Нефтеюганск 0 Опубликовано 7 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2024 1 час назад, nilson сказал: Если заводится, то в ID box лезть не надо, заказали б/у или новый? бу.. завтра должен прийти.. 8 минут назад, Gorohuo88 сказал: Отдайте машину то вы сейчас наменяете блоков другой ключ пробовали писать? в режим входит.. и ничего..в блоке ощибка b2780 и b277.. фишки на блоках прошли питание есть.. сигнал есть..в соответствии со схемой..решили заказать другой.. и проверить.. а для проверки нужен глвый дамп на этот блок.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 7 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2024 Ключ прописать другой пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий Нефтеюганск 0 Опубликовано 7 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2024 6 минут назад, Gorohuo88 сказал: Ключ прописать другой пробовал? да..пробывал.. по идеи и имеющейся информации он должен прописаться.. кейлесс не работать может если бу ключ а штатка должна. а по факту она не реагирует не на оригинал.. не на новый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
