diwa25 40 Опубликовано 1 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 если обд то штыри средние массы не вылезли или не загнулись? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALLA 1 Опубликовано 1 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 2 минуты назад, diwa25 сказал: каким шнурком пользуетесь? обд или 14 пиновым? питания с вилки до коробочки доходит? обд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 1 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 Только что, diwa25 сказал: если обд то штыри средние массы не вылезли или не загнулись? Загнулись.Только светодиод в кирпиче светиться.На мелочи внимание не обращаете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALLA 1 Опубликовано 1 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 2 минуты назад, diwa25 сказал: если обд то штыри средние массы не вылезли или не загнулись? когдапересталработать, обд уже был в гнезде,диагностику сделала, потом простоизпрограммы вышла,зашла и все.... но после удалени ошибок вышло окно, оно самое первое в посте, после этого перестал видетькирпич 2 минуты назад, Sergey121212 сказал: Загнулись.Только светодиод в кирпиче светиться.На мелочи внимание не обращаете завтра полезу посмотрю, если они загнулись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 1 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 Только что, ALLA сказал: когдапересталработать, обд уже был в гнезде,диагностику сделала, потом простоизпрограммы вышла,зашла и все.... но после удалени ошибок вышло окно, оно самое первое в посте, после этого перестал видетькирпич завтра полезу посмотрю, если они загнулись Ничего там не загнулось.Питание на кирпич подается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALLA 1 Опубликовано 1 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 5 минут назад, Sergey121212 сказал: Загнулись.Только светодиод в кирпиче светиться.На мелочи внимание не обращаете Все прямое тут, не гнутое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 1 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 Жестокий кетай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 1 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 Итак.С самого начала---подкидываем другой кабель сом--можно без коробочки.Он на Вашем кирпиче будет работать.Если кирпич увидиться---проверяем целостность проводов Вашего кабеля сом,не оторвались ли провода от круглого маленького разьема.Если Ок---меняем в в коробочке все 3 микрухи.Если нет результата меняем на плате кирпича мах232 и 2 мах483.Проверяем пайку платы круглого разьема к процессорной плате---там рвуться печатные проводники к контактным площадкам.Далее пропаиваем выводы проца С165,памяти Ram,нижний Can процессор AN,пропаиваем Lattice 1016,Если пропайка не помогла--меняем эти элементы.Проц С165 можно не трогать--выход со строя есть,но маловероятен.Приложите палец к Lattice и долго держите--если греется выкиньте кирпич в мусорное ведро.Запрограмированную эту микруху Вы не купите..Короче,если есть время и деньги и опыт работы с паяльником к новому 2025 году управитесь.Это не сарказм.Ремонт дело тягомотное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 1 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 Я просто на али заказазивал вмшеперчеслининие детали и менял по очереди и на какомто етапе всязь пошла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 1 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 Только что, vadik.exb сказал: Я просто на али заказазивал вмшеперчеслининие детали и менял по очереди и на какомто етапе всязь пошла. Lattice 1016 на Али нет.Он есть,но пустышка.Его нужно прошить,а сделать это могут единицы людей.При стоимости на Али кирпича в 120 баксов,на наши 11000 рублей игра с ремонтом не стоит свеч. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 1 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 6 минут назад, Sergey121212 сказал: Lattice 1016 на Али нет.Он есть,но пустышка.Его нужно прошить,а сделать это могут единицы людей.При стоимости на Али кирпича в 120 баксов,на наши 11000 рублей игра с ремонтом не стоит свеч. Ясне дело. Но мелочи оте то копейки стоят. Транзистори мах232 и дугие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 353 Опубликовано 2 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2024 10 часов назад, ALLA сказал: как вы реакции ставите? а то все мне помогают, а я не умею 🙃 шутник, Вы, однако😄 Это не шутка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenijm 5 Опубликовано 2 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2024 17 часов назад, ALLA сказал: Кабель от компа к мультиплексору ломается чаще всего, и чаще ломаются провода а не выходят из строя микросхемы, прежде всего разбери разъем со стороны мультиплексора и проверь не оторвались ли какие либо провода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALLA 1 Опубликовано 2 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2024 4 часа назад, evgenijm сказал: Кабель от компа к мультиплексору ломается чаще всего, и чаще ломаются провода а не выходят из строя микросхемы, прежде всего разбери разъем со стороны мультиплексора и проверь не оторвались ли какие либо провода. Ой, наконец то могу ответить😀 это первое что я сделала, (я перед тем как пост написать, три раза всю внтку перечитала🤦♀️) да, были там провода оборванные, я из пропаяла, все, они теперь от ног к плате прозваниваются. Но все рано не работает Купила я новый кабель, как придет, проверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALLA 1 Опубликовано 10 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 И снова здравствуйте! Спасибо вам всем, мои дорогие, за участие и советы! Дело оказалось в кабеле RS232TORS485! Сегодня приехал из китая новый, сразу пошла, проверила, все работает🥳🥳🥳🥳💃🏼💃🏼💃🏼💃🏼💃🏼💃🏼 Elmir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
