проблема со StarС3
2 минуты назад, diwa25 сказал:
каким шнурком пользуетесь? обд или 14 пиновым? питания с вилки до коробочки доходит?
обд
Только что, diwa25 сказал:
если обд то штыри средние массы не вылезли или не загнулись?
Загнулись.Только светодиод в кирпиче светиться.На мелочи внимание не обращаете
когдапересталработать, обд уже был в гнезде,диагностику сделала, потом простоизпрограммы вышла,зашла и все.... но после удалени ошибок вышло окно, оно самое первое в посте, после этого перестал видетькирпич
2 минуты назад, Sergey121212 сказал:
завтра полезу посмотрю, если они загнулись
Только что, ALLA сказал:
Ничего там не загнулось.Питание на кирпич подается.
5 минут назад, Sergey121212 сказал:
Все прямое тут, не гнутое
Итак.С самого начала---подкидываем другой кабель сом--можно без коробочки.Он на Вашем кирпиче будет работать.Если кирпич увидиться---проверяем целостность проводов Вашего кабеля сом,не оторвались ли провода от круглого маленького разьема.Если Ок---меняем в в коробочке все 3 микрухи.Если нет результата меняем на плате кирпича мах232 и 2 мах483.Проверяем пайку платы круглого разьема к процессорной плате---там рвуться печатные проводники к контактным площадкам.Далее пропаиваем выводы проца С165,памяти Ram,нижний Can процессор AN,пропаиваем Lattice 1016,Если пропайка не помогла--меняем эти элементы.Проц С165 можно не трогать--выход со строя есть,но маловероятен.Приложите палец к Lattice и долго держите--если греется выкиньте кирпич в мусорное ведро.Запрограмированную эту микруху Вы не купите..Короче,если есть время и деньги и опыт работы с паяльником к новому 2025 году управитесь.Это не сарказм.Ремонт дело тягомотное.
Я просто на али заказазивал вмшеперчеслининие детали и менял по очереди и на какомто етапе всязь пошла.
Только что, vadik.exb сказал:
Lattice 1016 на Али нет.Он есть,но пустышка.Его нужно прошить,а сделать это могут единицы людей.При стоимости на Али кирпича в 120 баксов,на наши 11000 рублей игра с ремонтом не стоит свеч.
6 минут назад, Sergey121212 сказал:
Ясне дело. Но мелочи оте то копейки стоят. Транзистори мах232 и дугие
10 часов назад, ALLA сказал:
как вы реакции ставите? а то все мне помогают, а я не умею 🙃
шутник, Вы, однако😄
Это не шутка
17 часов назад, ALLA сказал:
Кабель от компа к мультиплексору ломается чаще всего, и чаще ломаются провода а не выходят из строя микросхемы, прежде всего разбери разъем со стороны мультиплексора и проверь не оторвались ли какие либо провода.
4 часа назад, evgenijm сказал:
Ой, наконец то могу ответить😀 это первое что я сделала, (я перед тем как пост написать, три раза всю внтку перечитала🤦‍♀️) да, были там провода оборванные, я из пропаяла, все, они теперь от ног к плате прозваниваются. Но все рано не работает
Купила я новый кабель, как придет, проверю
И снова здравствуйте! Спасибо вам всем, мои дорогие, за участие и советы! Дело оказалось в кабеле RS232TORS485! Сегодня приехал из китая новый, сразу пошла, проверила, все работает🥳🥳🥳🥳💃🏼💃🏼💃🏼💃🏼💃🏼💃🏼
