SayleRomik 0 Опубликовано 26 апреля Поделиться Опубликовано 26 апреля Доброго дня, на туарег 2004 року 2.5 TDI EDC16U1 встановли двигун 1.9DTI EDC15VM+immo off . Як можна подружити блок з кан шиною авто. При підключенні блока до шини кан на панели приладів горять помилки, температура тахометр працює. Відключаю кан, підєдную резистор 120ом помилок на панли нема. Робимо перший раз, буду радий за допомогу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 36 Опубликовано 26 апреля Поделиться Опубликовано 26 апреля Пацаны,я когда переделал allroad C5 на 1.9tdiVP с блоком от PD96 и головой от гольфа и т.д.0.26inj.11mm.Ip.- все офигевали что за смесь бульдога с носорогом.При этом я подружил все системы ABS,Immo-dash,даже противобуксовка работала адекватно потому что,с завода С5 была 1.9...походу топикстартеру разработчики даже непомогут.СЛЕДУЮЩИЙ ТОП это-на гавновоз B6 поставил 1.9-81кв,остался от "деда",как сдружить? Там еще умельцы полуоси варят! Ломастер 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
