by_one 44 Опубликовано 26 апреля Поделиться Опубликовано 26 апреля Приветствую всех, имеется авто с ошибкой С0051 "утрачена калибровка", EPS не работает, горит красный руль, горит стабилизация. Предыстории нет, авто куплено таким. Хозяин где то пробовал подкидывать рейки, спустя 3 рейки до него дошло, что дело не в рейке. Улитка стоит по метке, но не исключен вариант что когда то был перекрут. В лайвдате угол руля 0 и не меняется. Так понимаю ситуацию, что sas вывылился за диапазон и словил нестираемую ошибку. Замена улитки? Править eeprom? Или есть другие варианты? Всем спасибо VIN 1C4PJMDNXKD4532десять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cektop 12 Опубликовано 29 апреля Поделиться Опубликовано 29 апреля Я думаю замена улитки, обычно когда sas вываливается за диапазон и ловит ошибку, она стирается и начинает показывать лайв пока опять не словит. Так и ошибка по связи, может улитка вообще не в сети? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 44 Опубликовано 29 апреля Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля Разобрал улитку, там датчика положения нет, только ленты, в стрекозе тоже датчика положения нет, на рулевом валу тоже не видно его, получается он в рейке. Добился у хозяина правды, оказывается рейка стоит не родная, его после дтп кривая. Сделал прокси, успешно прошёл, пробег перестал моргать. Усилитель всё равно был мертвый. Залез посмотреть проводку на рейку после менял-не вставлен разъем датчика на рейке. Вставил-усилитель ожил, но в EPS ошибки С0051 и U0415, в ABS C0051, в лайве угол по прежнему 0, я в ступоре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cektop 12 Опубликовано 29 апреля Поделиться Опубликовано 29 апреля Да, верно, датчик встроен в рейку, перепутал с гранд чероки. Через штатный обд читаете? При постоянной активной ошибке с0051-04 производитель рекомендует менять модуль усилителя руля steering.pdf by_one 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 44 Опубликовано 29 апреля Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля 23 минуты назад, Cektop сказал: Через штатный обд читаете? Через байпас sgw так понимаю внутренняя ошибка записалась и полечить только правкой внутрисхемно рейки. Короче следующая рейка, прокси и поехали greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
