by_one 135 Опубликовано 26 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2024 Приветствую всех, имеется авто с ошибкой С0051 "утрачена калибровка", EPS не работает, горит красный руль, горит стабилизация. Предыстории нет, авто куплено таким. Хозяин где то пробовал подкидывать рейки, спустя 3 рейки до него дошло, что дело не в рейке. Улитка стоит по метке, но не исключен вариант что когда то был перекрут. В лайвдате угол руля 0 и не меняется. Так понимаю ситуацию, что sas вывылился за диапазон и словил нестираемую ошибку. Замена улитки? Править eeprom? Или есть другие варианты? Всем спасибо VIN 1C4PJMDNXKD4532десять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cektop 19 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 Я думаю замена улитки, обычно когда sas вываливается за диапазон и ловит ошибку, она стирается и начинает показывать лайв пока опять не словит. Так и ошибка по связи, может улитка вообще не в сети? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 135 Опубликовано 29 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 Разобрал улитку, там датчика положения нет, только ленты, в стрекозе тоже датчика положения нет, на рулевом валу тоже не видно его, получается он в рейке. Добился у хозяина правды, оказывается рейка стоит не родная, его после дтп кривая. Сделал прокси, успешно прошёл, пробег перестал моргать. Усилитель всё равно был мертвый. Залез посмотреть проводку на рейку после менял-не вставлен разъем датчика на рейке. Вставил-усилитель ожил, но в EPS ошибки С0051 и U0415, в ABS C0051, в лайве угол по прежнему 0, я в ступоре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cektop 19 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 Да, верно, датчик встроен в рейку, перепутал с гранд чероки. Через штатный обд читаете? При постоянной активной ошибке с0051-04 производитель рекомендует менять модуль усилителя руля steering.pdf by_one 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 135 Опубликовано 29 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 23 минуты назад, Cektop сказал: Через штатный обд читаете? Через байпас sgw так понимаю внутренняя ошибка записалась и полечить только правкой внутрисхемно рейки. Короче следующая рейка, прокси и поехали greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 135 Опубликовано 19 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2024 Итак, эксперименты закончил, отписываюсь по итогу, может кому интересно. Привез хозяин родную рейку, в ней ошибки по эл.неисправности двигателя. Ради интереса пересадил проц в работающего донора-ошибка по эл.неисправности двигателя удалилась, ожидаемо висела по калибровке. Но даже усиления не было, при запуске руль немного дергался и выпадала ошибка по неисправности мотора. Вернул проц взад-усиление заработало, но так же висит неудаляемая с0051-утрачена калибровка. Хозяин уехал заказывать новую, это единственный вариант решения проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
