MaX1999 3 Опубликовано 25 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 st95128w orig with crash data-xprog.rarHello to all forum participants. Please help me erase the crash data error. Car after an accident, errors appeared and, naturally, the emergency battery disconnect terminal snapped. There are 2 errors. I tried to erase the crash, but the error 93b2 is not erased. Coding BPlustrenung and soldering a 2.2 Ohm resistor did not help. All accompanying files and photos are attached below. ACSM.C22 HW 22 65.77 9172018-01 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 251 Опубликовано 27 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2024 А где у вас тут про краш? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 336 Опубликовано 27 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2024 В 25.04.2024 в 07:54, MaX1999 сказал: st95128w orig with crash data-xprog.rarHello to all forum participants. Please help me erase the crash data error. Car after an accident, errors appeared and, naturally, the emergency battery disconnect terminal snapped. There are 2 errors. I tried to erase the crash, but the error 93b2 is not erased. Coding BPlustrenung and soldering a 2.2 Ohm resistor did not help. All accompanying files and photos are attached below. ACSM.C22 HW 22 65.77 9172018-01 Replace and coding module. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самсон 3 Опубликовано 27 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2024 obdstar p50 will help you den5 и greencamp 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
