Honda CRV 2013 USA внутреняя ошибка SRS 77960-T0A-L013-M1
ПОМОГИТЕ. Машина после ДТП. После чистки блока вивалились ошибки:
21-11 Short to another wire in the driver's seat belt tensioner,
53-41 Internal failure of the SRS unit
Что может бить?
Дампи до чистки и после викладиваю
77960-t0a-l013-m1 clean.hex 77960-t0a-l013-m1 crash.hex
APACEATIC65V71
ТАкого нет внутри?
8 часов назад, axden сказал:
APACEATIC65V71
ТАкого нет внутри?
Там не он, но проблема схожая
12 часов назад, CarLab сказал:
Что может бить?
77960-t0a-l013-m1 clean.hex 22.51 kB · 1 загрузка 77960-t0a-l013-m1 crash.hex 22.51 kB · 1 загрузка
Замена блока
13 часов назад, CarLab сказал:
Что может бить?
Ставим донора, чистим (не чистим) адаптируем OPDS. Или чистим родной EEPROM, если нечем калибровать.
Проблему решил:
взял другой блок - почистил - адаптировал OPDS.
Работает.
Спасибо
Проблему решил:
решил проблему с натяжителем ремня.
Работает.
Спасибо
В 24.04.2024 в 04:47, CarLab сказал:
Проблему решил:
Работает.
Спасибо
Проблему решил:
Работает.
Спасибо
Сверху кнопка Действия модератора - закрыть тему
  • CarLab закрыл тема
