CarLab 4 Опубликовано 20 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2024 ПОМОГИТЕ. Машина после ДТП. После чистки блока вивалились ошибки: 21-11 Short to another wire in the driver's seat belt tensioner, 53-41 Internal failure of the SRS unit Что может бить? Дампи до чистки и после викладиваю 77960-t0a-l013-m1 clean.hex 77960-t0a-l013-m1 crash.hex Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 20 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2024 APACEATIC65V71 ТАкого нет внутри? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 20 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2024 8 часов назад, axden сказал: APACEATIC65V71 ТАкого нет внутри? Там не он, но проблема схожая 12 часов назад, CarLab сказал: ПОМОГИТЕ. Машина после ДТП. После чистки блока вивалились ошибки: 21-11 Short to another wire in the driver's seat belt tensioner, 53-41 Internal failure of the SRS unit Что может бить? Дампи до чистки и после викладиваю 77960-t0a-l013-m1 clean.hex 22.51 kB · 1 загрузка 77960-t0a-l013-m1 crash.hex 22.51 kB · 1 загрузка Замена блока 13 часов назад, CarLab сказал: ПОМОГИТЕ. Машина после ДТП. После чистки блока вивалились ошибки: 21-11 Short to another wire in the driver's seat belt tensioner, 53-41 Internal failure of the SRS unit Что может бить? Дампи до чистки и после викладиваю 77960-t0a-l013-m1 clean.hex 22.51 kB · 1 загрузка 77960-t0a-l013-m1 crash.hex 22.51 kB · 1 загрузка Ставим донора, чистим (не чистим) адаптируем OPDS. Или чистим родной EEPROM, если нечем калибровать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarLab 4 Опубликовано 24 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 Проблему решил: взял другой блок - почистил - адаптировал OPDS. Работает. Спасибо Проблему решил: взял другой блок - почистил - адаптировал OPDS. решил проблему с натяжителем ремня. Работает. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 26 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2024 В 24.04.2024 в 04:47, CarLab сказал: Проблему решил: взял другой блок - почистил - адаптировал OPDS. Работает. Спасибо Проблему решил: взял другой блок - почистил - адаптировал OPDS. решил проблему с натяжителем ремня. Работает. Спасибо Сверху кнопка Действия модератора - закрыть тему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
