Ps-simpla 0 Опубликовано 19 апреля Поделиться Опубликовано 19 апреля Добрый вечер, имеется "мост"для подключения панели приборов в Subaru Forester SJ4 (2013) от другой Subaru. Раньше все работало отлично, после нескольких раз "подкуриваний" моей машины "мост" перестал работать. Пообщавшись с Omega_KZ, было решено проверить трансирвер. Поискав точно такой же, я не смог найти один в один. Подскажите какой аналог можно поставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimurik 0 Опубликовано 20 апреля Поделиться Опубликовано 20 апреля Vp 233 или SN65HVD233DR can трансивер 3.3v Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 17 Опубликовано 21 апреля Поделиться Опубликовано 21 апреля Часто подделки встречаются, сопротивление между 6 и 7 пином должно быть не меньше 70кОм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
registruser 1 Опубликовано 21 апреля Поделиться Опубликовано 21 апреля Сопротивление на оригинальных CAN трансиверах SN65HVD233DG4 (4шт) между 6 и 7 ножками должно быть 79,6 кОм , на китайских клонах SIT65HVD233 около 42 кОм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shuric 4 Опубликовано 21 апреля Поделиться Опубликовано 21 апреля Если питание 5v организовать можно TJA серию использовать TJA1040 TJA1042 TJA1050 TGA1051 и др, свежие серии более скоростные. В ненужных ЭБУ можно поискать оригинальные и работать будут как надо. Опечатка TJA1051 Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ps-simpla 0 Опубликовано 21 апреля Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля 18 часов назад, dimurik сказал: SN65HVD233DR Вот такой все верно? Их надо будет оба перепаять вместо VP 232? Если просто перепаяю их, потребуются ли дополнительные работы (перепрошивка, перепрограммирование и т.п.)? И дополнительно как можно проверит VP 232 на работоспособность? 10 часов назад, Shuric сказал: TJA1051 Питание 6.1В (через преобразователь напряжения Mini360 выставлено) Их надо будет оба перепаять вместо VP 232? Если просто перепаяю их, потребуются ли дополнительные работы (перепрошивка, перепрограммирование и т.п.)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 17 Опубликовано 21 апреля Поделиться Опубликовано 21 апреля SN65HVD233 и TJA1051T распиновка совпадает с SN65HVD232DR , но питание SN65HVD233 - 3-3.6v, а TJA1051T - 4,5-5,5. У Vp232 питание так же 3-3,6. Если ставить TJA1051T придется дополнительно подать 5v питания и резануть дорожку с третьей ноги трансивера. 3 часа назад, Ps-simpla сказал: Если просто перепаяю их, потребуются ли дополнительные работы (перепрошивка, перепрограммирование и т.п.)? Нет, просто замена. Но в том месте где вы их ищите, может быть лотерея. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 94 Опубликовано 21 апреля Поделиться Опубликовано 21 апреля 12 минут назад, 8VoltS8 сказал: Если ставить TJA1051T придется дополнительно подать 5v Нельзя. Уровень txd/rxd тоже стант 5-ти вольтовым. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shuric 4 Опубликовано 21 апреля Поделиться Опубликовано 21 апреля Только что, Ломастер сказал: Нельзя. Уровень txd/rxd тоже стант 5-ти вольтовым. Уверенны? Интересно почему? В сканматик 2 про поставил вместо vp233 , стало работать лучше чем было. Питание через 78L05 и конденсатор на выходе, дорожку не резал просто ногу поднял и подпаялся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 94 Опубликовано 21 апреля Поделиться Опубликовано 21 апреля 1 минуту назад, Shuric сказал: почему ? Подумайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shuric 4 Опубликовано 21 апреля Поделиться Опубликовано 21 апреля 3 минуты назад, Ломастер сказал: Подумайте. У меня работает все работает, поэтому замена возможна На форуме не я один менял vp233 на tja серию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 17 Опубликовано 21 апреля Поделиться Опубликовано 21 апреля 1 час назад, Ломастер сказал: Нельзя. Уровень txd/rxd тоже стант 5-ти вольтовым. VTXD = VIO "• TJA1051T/3 и TJA1051TK/3 могут быть подключены непосредственно к микроконтроллерам с напряжением питания от 3 В до 5 В" - как по мне должно работать. Тоже слышал что в сканматик ставят и работает на отлично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
