Ошибка 28 акпп af-20
Арбузов
Ошибка самодиагностики акпп показывает 28 в интернете нету о ней ничего. Коробка на ручном режими 1-2 работает нормально , при включение режима D-3 уходит в аварию и показывает ошибку 28. Опель астра Ф 1994 двигатель C20NE коробка AF-20
Датчик переключения передач у них дорожки стирается или засыхает смазка и плохой контакт с дорожкой , очистить промыть смазать и выравнить плоскости контактных пластин.
Ещё как вариант на коробку едет коса вот она перетирается примерно где на изгиб идёт там трётся об блок у меня так было провод перетерся сгнил
3 часа назад, Арбузов сказал:
  • 2 года спустя...
Может быть плохой контакт на соленоидах в гидроблоке. Поджать.
