diamond 123 0 Опубликовано 16 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2024 Всем добрый вечер! Может кому пригодится Audi A6 (4B) 2.5 V6 TDI 2004 год двигатель BCZ обратился клиент с проблемой не заводиться автомобиль крутит стартер и не запускается. Прочитал Tindiag2 DIAGZON PRO были ошибки P1570 блок управления двигателем заблокирован. Думал проблемы с ЭБУ по словам хозяина отключали методом прошивки. В итоге копали и нашли зелень на фишке ЭБУ и подпаленый пин все почистили сбросили ошибки и машина запустилась только вот по прежнему висит ошибка по ЭБУ таже P1570. Может кто то сможет объяснить спасибо большое заранее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 42 Опубликовано 16 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2024 P1570 если висит должен быть старт и заглохнуть. Если все нормально работает, но беспокоит ошибка - связать иммо по заводу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diamond 123 0 Опубликовано 16 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2024 Очень интересный случай, то есть на будущее если висит ошибка блок управления двигателем заблокирован это не говорит о том что 100% иммо. Как правило она должна запуститься и заглохнуть. Как Вы выше написали. Спасибо попробую посоветовать клиенту. ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
