Twilo 1 Опубликовано 2 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2015 Привет! Поставил на Фиат добло 1,4 ГБО sequent 24 my 07. ГБО клиента и было оно б/у. В комплекте не было проводки и кнопки-переключателя. Заказали новую проводку, кнопку, все поставили, и почти все работает. Не работает кнопка, точнее работает очень редко. Восновном мигает что "нет связи" с блоком управления. Сама кнопка круглая, под врезку.Все силовые и сигнальные соединения и провода проверены. Кто сталкивался с таким? В чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1dimon 6 Опубликовано 6 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 Смотреть пайку внутри блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lehabel85 0 Опубликовано 8 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 либо сам блок либо проводка около разъёмов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V1AN 27 Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 Привет! Поставил на Фиат добло 1,4 ГБО sequent 24 my 07. ГБО клиента и было оно б/у. В комплекте не было проводки и кнопки-переключателя. Заказали новую проводку, кнопку, все поставили, и почти все работает. Не работает кнопка, точнее работает очень редко. Восновном мигает что "нет связи" с блоком управления. Сама кнопка круглая, под врезку.Все силовые и сигнальные соединения и провода проверены. Кто сталкивался с таким? В чем может быть проблема? я бы еще разьем блока посмотрел, не окислился ли он!или просто заменить всю проводку от блока до кнопки, может быть провод под изоляцией порван и при вибрации в какой то момент отходит! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Twilo 1 Опубликовано 26 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2015 Проводка была новая вместе с кнопкой. Блок 2007 года оказался не совместим с новой кнопкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
