vlademir 16 Опубликовано 12 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 Nissan Navara D22 2.5 дизель 2001 г. рехтовщики после своей работы притянули. Подушки сработаны, у них не завелась. Иммо при вкл. зажигания светится. Ключ зажигания во время ДТП пострадал, осталось жало и пульт. Ни один ЭБУ кроме подушек на связь не выходит. Снял иммо, считал еепром - НАТС5, хотел положить ключ с помощью Effi, непроходит такое. Пин код дамп отдает., он совпадает с пересчитанным по шильдику. Плюсы минусы проверил. К-линия от иммо к моторному есть (методом тыка), от ОБД2 до моторного не звонится ни один пин. Распин не нашел. Кто знает на каком пине должна быть 7 пин разъема диагностики? КАНа на ОБД2 нет. Моторный DENSO. По кольору такого и нет на моторном, идет куда то в другое место. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 292 Опубликовано 12 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 REX-XX 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uriy1991 26 Опубликовано 12 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 Теж знайшов що має бути Кан на вприску Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 12 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 год выпуска не тот. 89 пин на ваших схемах, что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 79 Опубликовано 12 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 ecm.pdf nats.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 12 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 79 Опубликовано 12 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 yd25.pdf pinout.pdf obd.pdf vlademir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 12 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 58 минут назад, iggorr7 сказал: yd25.pdf 1.14 MB · 1 загрузка pinout.pdf 975.58 kB · 2 загрузки obd.pdf 780.49 kB · 1 загрузка Это уже что-то! Не пойму как я вижу лаунчем подушки? И 7 пин на схеме не задействован, а по факту провод есть. Попробую посмотреть блинк- кодами ошибку в моторном. И вопрос, чем еще можно положить ключ в дамп иммо? Процессор в иммо ST. Как вариант, прошу положить ключ в дамп за соответствующую плату. Вот дамп NAVARA-nats5.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 15 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2024 Ключ положил, иммо не тухнет. Кто чем диагностировал такой автомобиль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 16 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2024 Посмотрите пожалуйста синхронизацию по дампам иммо NAVARA-nats5.BIN моторный 24C02-navara.BIN а это дамп с положенным через iprog новым ключом, т.к. первых двух нет.NAVARA-nats5 +new key3.BIN На авто ни чем не получается. Может можно прикрутить третий ключ в дамп моторного? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 17 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 Вот такие блинк- коды: 43,145,151,15,97,77,43,95,141,85,87. Расшифровку всех не нашел. В тех, что нашел жалоб на разсинхронизацию нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 31 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2024 Машину отдал, так и не помог людям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай01 0 Опубликовано 30 мая Поделиться Опубликовано 30 мая В 31.05.2024 в 17:14, vlademir сказал: Машину отдал, так и не помог людям. Неизвестно чем закончилось на этом Ниссане как люди проблему решили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
