Ромка23 6 Опубликовано 2 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2015 добрый вечер всем! ищу схему управления запуском. откуда идет управление реле acc?спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 212 Опубликовано 2 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2015 добрый вечер всем! ищу схему управления запуском. окуда идет управление реле acc?спасибо!схему запуска чего? трактора беларус? белаза? миг29? может корабля "союз"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромка23 6 Опубликовано 2 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2015 тема создана в разделе мазда 6 3 поколение.... запуск двигателя или конкретно откуда идет управление на реле acc?! забыл добавить машина с кнопкой старт-стопдумаю конкретней некуда.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 212 Опубликовано 2 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2015 в "новых публикациях" видно только "Переодически Не Выключается Acc" - кузовная электроника, поэтому я и спросил уточнить, да и в ваших интересах в названии максимально указать суть вопроса, больше людей отзовется. к сожалению на мазда 6 нету схем, вероянее всего этим BCM заправляет, плюс если там как у новых фордов, ACC не дожен отключаться сразу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромка23 6 Опубликовано 2 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2015 когда все норм, отключается сразу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg1975 125 Опубликовано 10 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2015 Эти схемы должны подойти http://madstyle1972.com/MAZDA6_2014/workshop%20manual/n6d09/_STARTHERE.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромка23 6 Опубликовано 10 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2015 Вопрос решен, всем спасибо за участие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drobakharoman 105 Опубликовано 11 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 Возле правой ноги водителя блок реле. Управление из блока кейлесго, под пластиком правая нога пассажира. Внутри мотя и ключи реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 838 Опубликовано 11 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 Вопрос решен, всем спасибо за участие Вообщето принято описывать найденное решение. А не просто вопрос решен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромка23 6 Опубликовано 12 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 Возле правой ноги водителя блок реле. Управление из блока кейлесго, под пластиком правая нога пассажира.Внутри мотя и ключи реле.в этом авто чуть по другому... по описанию, нужно внимательно смотреть поток данных... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
forward99 9 Опубликовано 12 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 Ромка 23 отправил тебе в личку схему посмотри и дай ответ. Не получается выложить схему здесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergofan5 36 Опубликовано 17 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 На 99% проблема в селекторе выбора передач АКПП (а конкретно накрывается концевик что машина в паркинге) - визуально можно определить по щитку приборов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
