Сергей.... 0 Опубликовано 11 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 Всем привет. Такой вопрос. Взаимозаменяемы ли блок ЭБУ и БСИ с Пежо на Ситроен С5 ( кроме ключей). С виду один в один. На Пежо ЭБУ 6LP1.51 BSI J02 А на Ситроен ЭБУ 6LP1.23 BSI J02 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 11 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 Да,а зачем менять комплектом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей.... 0 Опубликовано 11 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 2 минуты назад, miha75me сказал: Да,а зачем менять комплектом? Сгорел ЭБУ купил другой прошивку обнулили, а вот к БСИ привязать не могут , код достали с БСИ. А связать друг с другом не могут. Нашел комплект от Пежо. Вот теперь вопрос завед ли я Ситроен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 11 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 Значит не так обнулили,и искать причину почему сгорел эбу,сгорел так что с него нельзя вычитать ни чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 64 Опубликовано 11 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 Какой блок был и какой купили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей.... 0 Опубликовано 11 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 Только что, miha75me сказал: Значит не так обнулили,и искать причину почему сгорел эбу,сгорел так что с него нельзя вычитать ни чего? Сгорел из-за генератора. Так вот, по стоимости комплект дешевле чем они мне будут искать причину и прошивать заново Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 64 Опубликовано 11 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 Ну ну, а софт с пежо оставите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей.... 0 Опубликовано 11 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 2 минуты назад, 8VoltS8 сказал: Какой блок был и какой купили? ЭБУ 6LP1.23 был и такой же купил 1 минуту назад, 8VoltS8 сказал: Ну ну, а софт с пежо оставите? Я в этом не силён, по этому и спрашиваю. Что такое софт)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 64 Опубликовано 11 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 4 минуты назад, Сергей.... сказал: Что такое софт)? Прошивка блоков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей.... 0 Опубликовано 11 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 1 минуту назад, 8VoltS8 сказал: Прошивка блоков. Вот мне сказали что там одинаковая. Разница только в МКПП и АКПП Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 11 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 Если моторы одинаковые а не 1.8 был а эбу от 2.0,то заведётся,потом ещё все кодировки менять методом подбора и т.д,гораздо проще склонировать эбу если он читабельный и оставить в покое родной бси Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей.... 0 Опубликовано 11 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 2 минуты назад, miha75me сказал: Если моторы одинаковые а не 1.8 был а эбу от 2.0,то заведётся,потом ещё все кодировки менять методом подбора и т.д,гораздо проще склонировать эбу если он читабельный и оставить в покое родной бси Оно то может и проще, но они уже месяц руками разводят. Да и по цене дешевле комплект поменять. А ДВС одинаковы 2.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 11 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 Да там делов на два часа с перекурами и на кофе,ищите других спецов,пока эти не наворотили делов и потом все равно искать того кто все это распетляет,но будет дороже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 64 Опубликовано 11 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 22 минуты назад, miha75me сказал: кодировки менять методом подбора Кодировки в старом можно глянуть, только вот зачем все эти пляски. Да и решение сомнительное. Потом скажут что машину нужно под новые блоки докупить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
