Subaru Forester 2009 Г.
Здравствуйте. Субару форестер 2009 г. правый руль. После ремонта рулевой рейки сразу после запуска двигателя руль сам выкручивается вправо до упора. Ошибки АБС С0071 не удаляется, Электроусилитель руля С0042 удаляется, но после запуска двигателя появляется. Руль стоял криво от этого С0071, в дате положение руля 0 и не меняется когда крутишь руль.
Почему руль сам выкручивается?
Датчик крутящего момента 2.10 в. влево крутишь 3.22 в. вправо 0.96 в.
калибровку не пробовали?
У нас в городе нет SSM. А как по другому не знаю.
лаунчем можна если памят не изменяет
Так может проблема механическая? Раз ремонтировали? А по поводу калибровки - в Автокоме форестер только до 2007 года заявлен, но попробовать же им можно.
Руль выкручивался из-за датчика крутящего момента, это исправил. А вот откалибровать датчик положения руля не получается. Лаунч не делает. Автокомом завтра попробую, в нем заявлено 2-е поколение, а это 3-е.
Автоком не делает
  • 4 месяца спустя...
ищите с bosch kts возможно будет. хотя авто скорее слишком новое будет для него(
  • vladel закрыл тема
