5QF 959 655 S _ VW22 Passat 2020
El_bro
если поставить всю безопасность на место. можно удалить все ошибки онлайн (ODIS). если это возможно. есть кто-то что может помочь. (НЕ БЕСПЛАТНО).
если есть другое решение отзовитесь.
у меня Оранж проц заявлен. но ищу хто может подтвердить что по UART. реально всьо читаетса без нюансов.
39 минут назад, El_bro сказал:
Суть вопроса не понятно... Креш на vag группе редко бивает (если только перевороти били то может b2000 бить, или драйвер какой сдох) Востановил всю безопасность и ошибки должни уйти
3 минуты назад, VasyaUA сказал:
Вы дали ответ на мой вопрос. Спасибо
B2000 это замена или танцы. правильно ?
В 06.04.2024 в 14:22, El_bro сказал:
50 на 50 %
Vag допускает до 3 ударов, потом записываеться crash. Прочитайте в данный момент ошибки. Если только по пиропатронам, оставите все на место рабочее и ошибки удалются
11 минут назад, lemantovi4 сказал:
Спасибо понял. 🤝
