El_bro 1 Опубликовано 6 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2024 если поставить всю безопасность на место. можно удалить все ошибки онлайн (ODIS). если это возможно. есть кто-то что может помочь. (НЕ БЕСПЛАТНО). если есть другое решение отзовитесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masu 4 Опубликовано 6 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2024 вычитывайте Infineon TC234L-32F помогу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
El_bro 1 Опубликовано 6 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2024 у меня Оранж проц заявлен. но ищу хто может подтвердить что по UART. реально всьо читаетса без нюансов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VasyaUA 23 Опубликовано 6 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2024 39 минут назад, El_bro сказал: если поставить всю безопасность на место. можно удалить все ошибки онлайн (ODIS). если это возможно. есть кто-то что может помочь. (НЕ БЕСПЛАТНО). если есть другое решение отзовитесь. Суть вопроса не понятно... Креш на vag группе редко бивает (если только перевороти били то может b2000 бить, или драйвер какой сдох) Востановил всю безопасность и ошибки должни уйти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
El_bro 1 Опубликовано 6 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2024 3 минуты назад, VasyaUA сказал: Суть вопроса не понятно... Креш на vag группе редко бивает (если только перевороти били то может b2000 бить, или драйвер какой сдох) Востановил всю безопасность и ошибки должни уйти Вы дали ответ на мой вопрос. Спасибо B2000 это замена или танцы. правильно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VasyaUA 23 Опубликовано 7 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2024 В 06.04.2024 в 14:22, El_bro сказал: Вы дали ответ на мой вопрос. Спасибо B2000 это замена или танцы. правильно ? 50 на 50 % Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 41 Опубликовано 7 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2024 Vag допускает до 3 ударов, потом записываеться crash. Прочитайте в данный момент ошибки. Если только по пиропатронам, оставите все на место рабочее и ошибки удалются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
El_bro 1 Опубликовано 7 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2024 11 минут назад, lemantovi4 сказал: Vag допускает до 3 ударов, потом записываеться crash. Прочитайте в данный момент ошибки. Если только по пиропатронам, оставите все на место рабочее и ошибки удалются Спасибо понял. 🤝 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
