Yan Sokol 0 Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля Здравствуйте! Меган 2 с заводским метаном. Бывает сам включается бензонасос. Т.е авто может стоять ночью и включиться бензонасос и высадить акб. В блоке пред под капотом контакты почищены, та и вроде он в нормальном состоянии. Может было у кого-то похожее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m1r0n4eg 2 Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля Было похожее со светом. Подгорела релюшка в блоке под капотом. Пришлось разбирать и ремонтировать сам блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yan Sokol 0 Опубликовано 2 апреля Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля 1 час назад, m1r0n4eg сказал: Было похожее со светом. Подгорела релюшка в блоке под капотом. Пришлось разбирать и ремонтировать сам блок. Лезть к реле бензонасоса? Как думаете, стоит смотреть R2 разьем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregadiagnost 15 Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля Вечер добрый! Скажите, а включается и работает? или кратковременно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yan Sokol 0 Опубликовано 2 апреля Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля 2 минуты назад, seregadiagnost сказал: Вечер добрый! Скажите, а включается и работает? или кратковременно? Та может долго работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregadiagnost 15 Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля 2 минуты назад, Yan Sokol сказал: Та может долго работать Проводку от эбу до управления реле проверили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yan Sokol 0 Опубликовано 2 апреля Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля 4 минуты назад, seregadiagnost сказал: Проводку от эбу до управления реле проверили? Еще нет( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregadiagnost 15 Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля 5 минут назад, Yan Sokol сказал: Еще нет( проверяйте проводку для начала. потом постараюсь помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yan Sokol 0 Опубликовано 2 апреля Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля 1 час назад, seregadiagnost сказал: проверяйте проводку для начала. потом постараюсь помочь. Понял! Спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m1r0n4eg 2 Опубликовано 4 апреля Поделиться Опубликовано 4 апреля В 02.04.2024 в 20:28, Yan Sokol сказал: Лезть к реле бензонасоса? Как думаете, стоит смотреть R2 разьем? Лезть к блоку под капотом. Снять его, разобрать, визуально осмотреть разьемы и фишки под релюшки и предохранители. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
