Постоянный SPORT режим после замены приборки
Nissan Qashqai j10 2007г. 2.0 вариатор 4wd. Заменил приборку на рестайл с номером 24810BR53A, как оказалось она с 1.6 вариатор. Теперь на приборке постоянно горит SPORT и при езде постоянно повышенные обороты. Ставлю старую панель, всë норм... Распиновку проверил, пина отвечающего за спорт режим нет.
Кто нибудь знает как его отключить?  На 1.6 есть кнопка спорт режима на ручке переключения передач. Может можно в как то организовать такую же кнопку.
На 1.6 как раз есть пин отвечающий за спорт режим. По схеме это 4 вывод . У вас туда точно ничего не подключено ?
На 4ом пусто, проверил. Сегодня прошил панель софтом от BR01B VPAASF - 10849 - LAN. Спорт режим ушëл, индикация передач стала PRNDM ( на BR53A  был PRNDL), но пропал ручной режим...
Только пропал ручной режим, в блоке управления вариатором ошибка P0826 как раз по ручному режиму, но это думаю просто совпало или ошибка давно висит, ручным режимом ни кто не пользовался.
5 часов назад, Ggrigoriyg сказал:
А может на этот пин надо подать какойнить потенциал , например массу ?
Спасибо большое! Разобрался, да на самом деле на 4ом и 18ом пине висели провода, отключил их и спорт режим пропал. Спасибо!
В 07.04.2024 в 17:37, Jason2 сказал:
Да, вы были правы, первый раз не внимательно посмотрел(
Спасибо за помощь!
