Ggrigoriyg 1 Опубликовано 2 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2024 Nissan Qashqai j10 2007г. 2.0 вариатор 4wd. Заменил приборку на рестайл с номером 24810BR53A, как оказалось она с 1.6 вариатор. Теперь на приборке постоянно горит SPORT и при езде постоянно повышенные обороты. Ставлю старую панель, всë норм... Распиновку проверил, пина отвечающего за спорт режим нет. Кто нибудь знает как его отключить? На 1.6 есть кнопка спорт режима на ручке переключения передач. Может можно в как то организовать такую же кнопку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jason2 5 Опубликовано 7 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2024 На 1.6 как раз есть пин отвечающий за спорт режим. По схеме это 4 вывод . У вас туда точно ничего не подключено ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ggrigoriyg 1 Опубликовано 7 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2024 На 4ом пусто, проверил. Сегодня прошил панель софтом от BR01B VPAASF - 10849 - LAN. Спорт режим ушëл, индикация передач стала PRNDM ( на BR53A был PRNDL), но пропал ручной режим... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ggrigoriyg 1 Опубликовано 7 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2024 На 4ом пусто, проверил. Сегодня прошил панель софтом от BR01B VPAASF - 10849 - LAN. Спорт режим ушëл, индикация передач стала PRNDM ( на BR53A был PRNDL) Только пропал ручной режим, в блоке управления вариатором ошибка P0826 как раз по ручному режиму, но это думаю просто совпало или ошибка давно висит, ручным режимом ни кто не пользовался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 21 Опубликовано 7 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2024 5 часов назад, Ggrigoriyg сказал: На 4ом пусто, проверил. Сегодня прошил панель софтом от BR01B VPAASF - 10849 - LAN. Спорт режим ушëл, индикация передач стала PRNDM ( на BR53A был PRNDL), но пропал ручной режим... А может на этот пин надо подать какойнить потенциал , например массу ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ggrigoriyg 1 Опубликовано 12 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 Спасибо большое! Разобрался, да на самом деле на 4ом и 18ом пине висели провода, отключил их и спорт режим пропал. Спасибо! В 07.04.2024 в 17:37, Jason2 сказал: На 1.6 как раз есть пин отвечающий за спорт режим. По схеме это 4 вывод . У вас туда точно ничего не подключено ? Да, вы были правы, первый раз не внимательно посмотрел( Спасибо за помощь! inkoga 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
