HowardTheSailor 0 Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта Доброго времени суток. Подскажите, знающие люди, кто сталкивался с такой проблемой. Купил месяц назад семерку, откатал на ней около недели, проблем с трансмиссией не наблюдал, за исключением выбивания второй передачи. И в один прекрасный день услышал очень странный звук из под днища при трогании автомобиля. Звук напоминает не то хруст, не то металлический звон совмещенный со стуком.По началу звук происходил разово, но со временем он стал происходить по нескольку раз в один момент времени.При дальнейшем катании на автомобиле я понял, что звук, чаще всего, происходит при каком-либо крене (будь то кочки, вхождение в поворот или движение в горку), при равномерном движении звука как такового нет. При движении накатом на нетралке этот звук не наблюдается.Почитал я форумы, но такой же проблемы как у меня так и не смог найти. Неделю назад поменял масло в коробке и редукторе. Решил сегодня поменять крестовины, а за одно и подвесной, чтоб два раза уже туда не лазить. Заменил, выкатываюсь из гаража и снова слышу этот злосчастный звук.Кто сталкивался с такой проблемой, расскажите, пожалуйста, в чем причина и какое будет решение этой проблемы?Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konkov 0 Опубликовано 4 апреля Поделиться Опубликовано 4 апреля Смотри реактивные тяги которые задний мост держат .Удачи в аоисках) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
