dima.aleksandrov 187 Опубликовано 25 марта Поделиться Опубликовано 25 марта Всем привет. VMware виртуальная машина, недостаточно прав для доступа к файлу. Как решить такой вопрос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qaker 8 Опубликовано 25 марта Поделиться Опубликовано 25 марта 12 минут назад, dima.aleksandrov сказал: недостаточно прав для доступа к файлу Такое сообщение выдаётся в случае если пользователь не является администратором компьютера. Часто неудачная регистрация ОС .... или сопутствующее заражение присвоившее права. Правым кликом по иконке VMware - запуск от имени администратора или из папки программы по исполняющему файлу что происходит? Вы зашли как администратор и вводили пароль? Если нет установите пароль пуск - панель управления - учётные записи пользователей - изменение своей учётной записи ... если вы не можете этого сделать или не доступно означает что ваши права перехвачены. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 25 марта Автор Поделиться Опубликовано 25 марта Тоже самое Как администратор без пароля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qaker 8 Опубликовано 25 марта Поделиться Опубликовано 25 марта Это старая ось со всем рабочим софтом или свеже установленная система ? Я в смысле переустановить _ редко просят исправить ось нужна как есть ... проще свежую накатить не теряя времени если нет ни чего ценного .... Какая сборка, что за ОС ? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 25 марта Автор Поделиться Опубликовано 25 марта Windows 7 64 Домашняя базовая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qaker 8 Опубликовано 25 марта Поделиться Опубликовано 25 марта Если открыть свойства файла ,что пишет ,какие функции доступны? Закладка безопасность... dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 25 марта Автор Поделиться Опубликовано 25 марта Примерно так Безопасность Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qaker 8 Опубликовано 25 марта Поделиться Опубликовано 25 марта Попробуйте Выбрать администраторы и добавить ДЛЯ ВСЕХ Спойлер Брандмауэр при всех манипуляциях установлен и настроен в режиме повышенной безопасности если комп находится в сети. У вас видимо чистая ось проще , переустановить - пол часа делов . Если по моему первому посту вы не являетесь администратором ,не стоит мучаться ... Сносим и устанавливаем с паролем Админа и будет быстрее.... В администрировании какой статус? Нужно убедиться вы как админ или как пользователь.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 743 Опубликовано 25 марта Поделиться Опубликовано 25 марта 48 минут назад, dima.aleksandrov сказал: Как решить такой вопрос? Снять галочку только для чтения dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qaker 8 Опубликовано 25 марта Поделиться Опубликовано 25 марта Тут ситуация видимо с правами ,он не может ни чего изменить ,так как отсутствуют права... После манипуляций ,желательно перезагрузиться.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 743 Опубликовано 25 марта Поделиться Опубликовано 25 марта 3 минуты назад, Qaker сказал: Тут ситуация видимо с правами ,он не может ни чего изменить ,так как отсутствуют права... После манипуляций ,желательно перезагрузиться.... Та не, это Вы сильно перемудрили. Все гораздо проще dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
