dima.aleksandrov 187 Опубликовано 25 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2024 Всем привет. VMware виртуальная машина, недостаточно прав для доступа к файлу. Как решить такой вопрос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qaker 14 Опубликовано 25 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2024 В 25.03.2024 в 17:27, dima.aleksandrov сказал: недостаточно прав для доступа к файлу Показать Такое сообщение выдаётся в случае если пользователь не является администратором компьютера. Часто неудачная регистрация ОС .... или сопутствующее заражение присвоившее права. Правым кликом по иконке VMware - запуск от имени администратора или из папки программы по исполняющему файлу что происходит? Вы зашли как администратор и вводили пароль? Если нет установите пароль пуск - панель управления - учётные записи пользователей - изменение своей учётной записи ... если вы не можете этого сделать или не доступно означает что ваши права перехвачены. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 25 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2024 Тоже самое Как администратор без пароля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qaker 14 Опубликовано 25 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2024 Это старая ось со всем рабочим софтом или свеже установленная система ? Я в смысле переустановить _ редко просят исправить ось нужна как есть ... проще свежую накатить не теряя времени если нет ни чего ценного .... Какая сборка, что за ОС ? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 25 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2024 Windows 7 64 Домашняя базовая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qaker 14 Опубликовано 25 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2024 Если открыть свойства файла ,что пишет ,какие функции доступны? Закладка безопасность... dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 25 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2024 Примерно так Безопасность Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qaker 14 Опубликовано 25 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2024 Попробуйте Выбрать администраторы и добавить ДЛЯ ВСЕХ Показать контент Брандмауэр при всех манипуляциях установлен и настроен в режиме повышенной безопасности если комп находится в сети. У вас видимо чистая ось проще , переустановить - пол часа делов . Если по моему первому посту вы не являетесь администратором ,не стоит мучаться ... Сносим и устанавливаем с паролем Админа и будет быстрее.... В администрировании какой статус? Нужно убедиться вы как админ или как пользователь.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 773 Опубликовано 25 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2024 В 25.03.2024 в 17:27, dima.aleksandrov сказал: Как решить такой вопрос? Показать Снять галочку только для чтения dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qaker 14 Опубликовано 25 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2024 Тут ситуация видимо с правами ,он не может ни чего изменить ,так как отсутствуют права... После манипуляций ,желательно перезагрузиться.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 773 Опубликовано 25 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2024 В 25.03.2024 в 18:22, Qaker сказал: Тут ситуация видимо с правами ,он не может ни чего изменить ,так как отсутствуют права... После манипуляций ,желательно перезагрузиться.... Показать Та не, это Вы сильно перемудрили. Все гораздо проще dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
