Mazda 3 2005г
karlsoncik
Перейти к решению Решено karlsoncik,
MAZDA 3 2005г коробка механика двигатель 1.6л блок ABS - производитель ATR
Коллеги, нужна помощь у клиента пропал спидометр, причем говорит что с начало он оживал после перезапуска. Датчика скорости нет, сигнал я понимаю идет с ABS. по диагностике ошибок нет ни в ABS ни в моторном ни в панели. В реальных параметрах моторника и панели на ходу скорость ноль по борт компьютеру ноль, кан шину звонил по всякому, косяков не нашол. может есть идеи?
P.S.
   1) ДАТЧИКА СКОРОСТИ НЕТ!!!
   2)Блок ABS уже купил - не помогло!
А в ABS на ходу скорость смотрел? Скорость каждого колеса и общую скорость автомобиля.
Ищи фишки от датчиков ABS на каждом колесе и проверяй по отдельности - где то там твоя проблема!
Скорость колес вижу по диагнозе. Вывожу все 4 колеса разом, еду, скорость совпадает до километра! Скорости автомобиля в параметрах ABS - нет такова параметра! Диагностирую BOSCH KTS 540, блок вижу полностью. Блок  ABS  простой как веник, подходит четыре датчика, CAN линия, постоянное напряжение и зажигание. Блок ABS уже купил - не помогло!
Какой мотор стоит ??? В от по autodata дачик скорасти где стоит
По всем признакам должен быть отдельный датчик скорости...
Жаль, что нет точных данных про автомобиль (мотор, коробка...)
Так у 1.6 и стоит на каробке дачик . Смотри внимателней на фотку
На машинах без ABS датчик стоит на коробке(обычно так,но не в этом случае),с ABS сигнал идёт с датчика ABS.
Как по мне - там сигнал скорости идёт с ABS  ИМХО
С передних датчиков точно сигнал доходит до блока?
Вот на картинке 2 датчика - на задний ход и на положение нейтралки.Картинка с каталогов Exist
Вот полистай воршоп - там почему то на механике есть датчик.ХЗ
http://carmasters.org/topic/622-mazda-3-c-2004/
Вместо датчика стоит заглушка!
В моторном нет ошибки по датчику скорости?
Ошибки нет и скорости в параметрах нет.
Вроде остановился на том что засада в моторнике, вот ещё нюанс - когда зажигание на ходу передергиваешь скорость появляется на пару секунд в параметрах по диагнозе и на щитке.
Вот хотел спросить что прикупить чтоб ключи ей прописать.
  • 3 недели спустя...
  • Решение
  • _____ закрыл тема
