karlsoncik 67 Опубликовано 17 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 MAZDA 3 2005г коробка механика двигатель 1.6л блок ABS - производитель ATR Коллеги, нужна помощь у клиента пропал спидометр, причем говорит что с начало он оживал после перезапуска. Датчика скорости нет, сигнал я понимаю идет с ABS. по диагностике ошибок нет ни в ABS ни в моторном ни в панели. В реальных параметрах моторника и панели на ходу скорость ноль по борт компьютеру ноль, кан шину звонил по всякому, косяков не нашол. может есть идеи? P.S. 1) ДАТЧИКА СКОРОСТИ НЕТ!!! 2)Блок ABS уже купил - не помогло! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 18 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 А в ABS на ходу скорость смотрел? Скорость каждого колеса и общую скорость автомобиля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 18 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 Ищи фишки от датчиков ABS на каждом колесе и проверяй по отдельности - где то там твоя проблема! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlsoncik 67 Опубликовано 18 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 Скорость колес вижу по диагнозе. Вывожу все 4 колеса разом, еду, скорость совпадает до километра! Скорости автомобиля в параметрах ABS - нет такова параметра! Диагностирую BOSCH KTS 540, блок вижу полностью. Блок ABS простой как веник, подходит четыре датчика, CAN линия, постоянное напряжение и зажигание. Блок ABS уже купил - не помогло! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit.alic 209 Опубликовано 18 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 Какой мотор стоит ??? В от по autodata дачик скорасти где стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 552 Опубликовано 18 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 По всем признакам должен быть отдельный датчик скорости...Жаль, что нет точных данных про автомобиль (мотор, коробка...) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlsoncik 67 Опубликовано 18 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 MAZDA 3 2005г коробка механика двигатель 1.6л блок ABS - производитель ATRДАТЧИКА СКОРОСТИ НЕТ!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit.alic 209 Опубликовано 18 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 Так у 1.6 и стоит на каробке дачик . Смотри внимателней на фотку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 18 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 На машинах без ABS датчик стоит на коробке(обычно так,но не в этом случае),с ABS сигнал идёт с датчика ABS.Как по мне - там сигнал скорости идёт с ABS ИМХОС передних датчиков точно сигнал доходит до блока?Вот на картинке 2 датчика - на задний ход и на положение нейтралки.Картинка с каталогов Exist миха123 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 18 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 Вот полистай воршоп - там почему то на механике есть датчик.ХЗhttp://carmasters.org/topic/622-mazda-3-c-2004/ миха123 и karlsoncik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlsoncik 67 Опубликовано 18 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 Вместо датчика стоит заглушка! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SolomonBMW 23 Опубликовано 18 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 В моторном нет ошибки по датчику скорости? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlsoncik 67 Опубликовано 19 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 В моторном нет ошибки по датчику скорости? Ошибки нет и скорости в параметрах нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlsoncik 67 Опубликовано 25 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 Вроде остановился на том что засада в моторнике, вот ещё нюанс - когда зажигание на ходу передергиваешь скорость появляется на пару секунд в параметрах по диагнозе и на щитке. Вот хотел спросить что прикупить чтоб ключи ей прописать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение karlsoncik 67 Опубликовано 11 мая, 2014 Автор Решение Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Borman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
