autoalex 98 Опубликовано 24 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2024 Добрый день. Имеется в работе JAGUAR XF 250 2014г. и не работающий ЦЗ.Приехало авто с разными багами после снятия АКБ (свет в салоне, омыватель и т. п) слетела разметка в BCM(CJB), епром восстановил записал в блок, все баги ушли. Но ЦЗ не работает ни с кнопок на панели, ни с ключа .SDD ошибок нет никаких. Пробывал заново ключ привязать, ничего не меняется . Может кто подсказать последовательность действий для решения данной проблемы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 112 Опубликовано 24 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2024 в SDD надо пару процедур провести и все заработает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 24 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2024 Процедура блокирования, или как то так обзываеться. Но я бы ещё проверил состояние блоков комфорта на предмет влаги спереди у пассажира в ногах и в багажнике справа за обивкой. И в идеале вычитать пока блок читается. А то потом замена будет геморойней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 112 Опубликовано 24 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2024 1 час назад, viktorvv сказал: Процедура блокирования, или как то так обзываеться. Но я бы ещё проверил состояние блоков комфорта на предмет влаги спереди у пассажира в ногах и в багажнике справа за обивкой. И в идеале вычитать пока блок читается. А то потом замена будет геморойней. не блокирования, а иммобилизация. и замену акб провести програмно. хотя если разметку проца сделали правильно просадка ему уже ни почем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoalex 98 Опубликовано 24 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2024 2 часа назад, EviCar сказал: в SDD надо пару процедур провести и все заработает Так и спрашиваю об этом , какие процедуры-замена fcjb и ключ прописать заново или софт обновить попробывать. Или ещё чего) Ягуары редкость в ремонте, второй за 20 лет) 55 минут назад, EviCar сказал: не блокирования, а иммобилизация. и замену акб провести програмно. хотя если разметку проца сделали правильно просадка ему уже ни почем Разметка всë правильно пересчитана и сделана,восстановлена Епром из dflash, АКБ снимался после этого , всё нормально. Проблема только с ЦЗ, много информации, но правильной последовательности, для положительного результата , никто не может нормально обьяснить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 112 Опубликовано 24 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2024 1 час назад, autoalex сказал: Так и спрашиваю об этом , какие процедуры-замена fcjb и ключ прописать заново или софт обновить попробывать. Или ещё чего) Ягуары редкость в ремонте, второй за 20 лет) Разметка всë правильно пересчитана и сделана,восстановлена Епром из dflash, АКБ снимался после этого , всё нормально. Проблема только с ЦЗ, много информации, но правильной последовательности, для положительного результата , никто не может нормально обьяснить) ну никто не обязан обьяснять же, ну а в предыдущем посте есть все ответы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoalex 98 Опубликовано 24 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2024 23 минуты назад, EviCar сказал: ну никто не обязан обьяснять же, ну а в предыдущем посте есть все ответы Я не прошу объяснять, я просил подсказать ) Если это великая тайна, то разбирусь сам постепенно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 24 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2024 3 часа назад, EviCar сказал: не блокирования, а иммобилизация. и замену акб провести програмно. хотя если разметку проца сделали правильно просадка ему уже ни почем Видать переводы разные. Недавно делал как то иначе обязывалось. 52 минуты назад, autoalex сказал: Я не прошу объяснять, я просил подсказать ) Если это великая тайна, то разбирусь сам постепенно) Выбирайте соответствующие симптомы и дальше в функциях ройтесь ищите что то похожее на процедуру запирания/блокирования блоков или иммобилизации. Ну или сюда список того что предлагает сдд выкладывайте. Это не то что бы тайна, просто название хрен запомнишь) 2 часа назад, autoalex сказал: Так и спрашиваю об этом , какие процедуры-замена fcjb и ключ прописать заново или софт обновить попробывать. Или ещё чего) Ягуары редкость в ремонте, второй за 20 лет) Вот из перечисленного Вами - ничего не делайте. Нужная функция по другому обзываеться! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoalex 98 Опубликовано 25 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2024 12 часов назад, viktorvv сказал: Вот из перечисленного Вами - ничего не делайте. Нужная функция по другому обзываеться! Как раз это и сделал,что хотел)))Всё работает,SDD программирование блока FCJB и дальше по подсказкам )Тему закрываю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
