serwsay 57 Опубликовано 17 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 ошибки на приборке с121_00 и с422_64.в блоках все чисто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodoliy 492 Опубликовано 19 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 DTC # 02 с121_00 - потеря связи с модулем упр ABSпо второму код. Определение: Недействительные данные, полученные от модуля управления кузовом Байт неисправности кода DTC ID: 64Описание: Сбой характерности сигналаСмотри проводку ,или соединительніе фишки.Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 57 Опубликовано 19 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 так в блоках смотрю сканером..все чисто.а в бк они висят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodoliy 492 Опубликовано 20 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 так в блоках смотрю сканером..все чисто.а в бк они висят. Я вас понял но, тем неменее предлагаю вам проверить соединения и просмотреть проводку к модулю ABS , а почему у вас именно так проявляеться дефект обяснить не смогу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 30 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2014 в подкапотном блоке есть маленькая беленькая крышка там три преда один на 5 а он за шину абс отвечает проверь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greksochi 1 Опубликовано 30 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 Блок АТЕ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixail04-1982 1 Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 Проводка, контакты, места соединений Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mediamajor 5 Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 На блоке магнети марелли кстати такая же проблема, лечится заменой блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
