impavido 2 Опубликовано 18 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 Всем доброго дня. Столкнулся с такой проблемой. Ауди a4b8 2010 года америка украли блок bcm2 и ключи. Купили б.у. блок. Вопрос такой Есть возможность перенести иммо данные из эбу в блок комфорта? Пробы в онлайн привязать блок bcm успехом не увенчались. Дамп блока эбу и bcm прикрепил. Если нет возможности перенести иммо то подскажите куда копать, спасибо. a4b8_bcm2.rar med17_1.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 43 Опубликовано 18 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 В онлайне можно привязать только новый блок. Для бу нужно одобрение от vag. Дилерский ключ может сделать по immo data bcm2 polidiag. Возможно abrites. Но если использовать бу блок будет другой vin в авто. В вашем случае наверное проще будет купить новый bcm2 и ключ у диллера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
impavido 2 Опубликовано 19 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2024 Принял. Спасибо за ответ. Будем пробовать заказать новый блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
