olegACV 10 Опубликовано 17 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 Всем привет. На случай, если в ремонте D5Z-H/Hydronic II/Toyota, без самой Toyota. В архиве сема подключения к разъему автономки на "столе" для диагностики и запуска. Диагностируется таймером Eberspacher. А так же часть электро-схемы подключения автономки на Toyota RAF 4. Может кому пригодится. D5Z-H_TOYOTA_Wiring.rar j2000 и saabua 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomalcheck 2 Опубликовано 4 апреля Поделиться Опубликовано 4 апреля Есть возможность скинуть в личку? Залетел в ремонт такой блок. Но почему то реле включается на секунду и сразу отрубается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 19 Опубликовано 5 апреля Поделиться Опубликовано 5 апреля Так блок нужно просто починить ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Velociraptor 2 Опубликовано 5 апреля Поделиться Опубликовано 5 апреля 19 часов назад, lomalcheck сказал: Залетел в ремонт такой блок. Но почему то реле включается на секунду и сразу отрубается. этот блок диагностируется любым k-line плюс edith, т.е. подключить надо 3 провода: питание +- и клайн по ошибкам/тестам поймете, чего он хочет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomalcheck 2 Опубликовано 1 июня Поделиться Опубликовано 1 июня Оживлю тему. Подключил на столе. Подаю питание. реле на секунду щелкает и отключается. При нажатии "Определить автоматически" определяет D5Z-H Toyota. Выбираю Функциональная проверка, просит запустить мотор(желтый провод +12 есть) далее пытается связаться и выдает ошибку "Номер не получен". Епром(ST24С02) вычитал но чет не разберусь пока в нем или нет бяда( Может кто сталкивался с таким поведением? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано Воскресенье в 16:37 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 16:37 2 часа назад, lomalcheck сказал: желтый провод +12 есть Мимо! Синий! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Velociraptor 2 Опубликовано Понедельник в 05:27 Поделиться Опубликовано Понедельник в 05:27 Для начала надо вывести блок на диагностику, а там уже смотреть 18 часов назад, lomalcheck сказал: D5Z-H Toyota. выбирать truma Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomalcheck 2 Опубликовано Среда в 16:01 Поделиться Опубликовано Среда в 16:01 В 01.06.2025 в 19:37, sura сказал: Мимо! Синий! Синий клемма +15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано Среда в 16:28 Поделиться Опубликовано Среда в 16:28 25 минут назад, lomalcheck сказал: Синий клемма +15 На синий +12V в место желтого! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomalcheck 2 Опубликовано Среда в 16:30 Поделиться Опубликовано Среда в 16:30 Только что, sura сказал: На синий +12V в место желтого! Есть на нем +12 вольт. Поведение то же самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано Среда в 17:20 Поделиться Опубликовано Среда в 17:20 Диагностируем по какому проводу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomalcheck 2 Опубликовано Четверг в 15:24 Поделиться Опубликовано Четверг в 15:24 Сине-белый. В общем. есть гипотеза что номер блока оканчивается на 02 а в Edith только 01. Возможно поэтому не подключается. Пропаял отдал блок. Пусть пробуют. Ошибка последняя которая на нем была 054. Подключается через GSM модуль для удаленного запуска исправно. Докопаюсь отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
