olegACV 10 Опубликовано 17 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 Всем привет. На случай, если в ремонте D5Z-H/Hydronic II/Toyota, без самой Toyota. В архиве сема подключения к разъему автономки на "столе" для диагностики и запуска. Диагностируется таймером Eberspacher. А так же часть электро-схемы подключения автономки на Toyota RAF 4. Может кому пригодится. D5Z-H_TOYOTA_Wiring.rar j2000 и saabua 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomalcheck 2 Опубликовано 4 апреля Поделиться Опубликовано 4 апреля Есть возможность скинуть в личку? Залетел в ремонт такой блок. Но почему то реле включается на секунду и сразу отрубается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 19 Опубликовано 5 апреля Поделиться Опубликовано 5 апреля Так блок нужно просто починить ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Velociraptor 2 Опубликовано 5 апреля Поделиться Опубликовано 5 апреля 19 часов назад, lomalcheck сказал: Залетел в ремонт такой блок. Но почему то реле включается на секунду и сразу отрубается. этот блок диагностируется любым k-line плюс edith, т.е. подключить надо 3 провода: питание +- и клайн по ошибкам/тестам поймете, чего он хочет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomalcheck 2 Опубликовано 1 июня Поделиться Опубликовано 1 июня Оживлю тему. Подключил на столе. Подаю питание. реле на секунду щелкает и отключается. При нажатии "Определить автоматически" определяет D5Z-H Toyota. Выбираю Функциональная проверка, просит запустить мотор(желтый провод +12 есть) далее пытается связаться и выдает ошибку "Номер не получен". Епром(ST24С02) вычитал но чет не разберусь пока в нем или нет бяда( Может кто сталкивался с таким поведением? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 1 июня Поделиться Опубликовано 1 июня 2 часа назад, lomalcheck сказал: желтый провод +12 есть Мимо! Синий! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Velociraptor 2 Опубликовано 2 июня Поделиться Опубликовано 2 июня Для начала надо вывести блок на диагностику, а там уже смотреть 18 часов назад, lomalcheck сказал: D5Z-H Toyota. выбирать truma Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomalcheck 2 Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня В 01.06.2025 в 19:37, sura сказал: Мимо! Синий! Синий клемма +15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня 25 минут назад, lomalcheck сказал: Синий клемма +15 На синий +12V в место желтого! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomalcheck 2 Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня Только что, sura сказал: На синий +12V в место желтого! Есть на нем +12 вольт. Поведение то же самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня Диагностируем по какому проводу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomalcheck 2 Опубликовано 5 июня Поделиться Опубликовано 5 июня Сине-белый. В общем. есть гипотеза что номер блока оканчивается на 02 а в Edith только 01. Возможно поэтому не подключается. Пропаял отдал блок. Пусть пробуют. Ошибка последняя которая на нем была 054. Подключается через GSM модуль для удаленного запуска исправно. Докопаюсь отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
falcon62 0 Опубликовано вчера в 10:20 Поделиться Опубликовано вчера в 10:20 Добрый день! Подскажите недостающие элементы? Спасибо! В 17.03.2024 в 23:06, olegACV сказал: Всем привет. На случай, если в ремонте D5Z-H/Hydronic II/Toyota, без самой Toyota. В архиве сема подключения к разъему автономки на "столе" для диагностики и запуска. Диагностируется таймером Eberspacher. А так же часть электро-схемы подключения автономки на Toyota RAF 4. Может кому пригодится. D5Z-H_TOYOTA_Wiring.rarНедоступно Можно схему в личку? Спасибо! 8 минут назад, falcon62 сказал: Добрый день! Подскажите недостающие элементы и их номиналы? Спасибо! Можно схему в личку? Спасибо! 13 минут назад, falcon62 сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 19 Опубликовано вчера в 14:15 Поделиться Опубликовано вчера в 14:15 слева ничего, справа резистор 4.32kΩ если это тойота Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
falcon62 0 Опубликовано вчера в 17:32 Поделиться Опубликовано вчера в 17:32 2 часа назад, Автолюкс сказал: слева ничего, справа резистор 4.32kΩ если это тойота Спасибо большое! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
