Пуританин 0 Опубликовано 12 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2024 Висит ошибка С0051-54 - обучение нейтральному положению угла поворота рулевого управления не закончено. Калибровка датчиков в ABS не проходит. Нашел тут пост что нужно скинуть фишку с блока srs и тогда откалибруеться. Нашел блок srs под центральной консолью, на нем два разъема, нужно скидывать оба или какой то один? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 154 Опубликовано 13 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2024 Привет. При условии ,что сам SAS - исправен, нужно перед его калибровкой выполнить ряд действий. Сбросить ,и заново откалибровать датчики ускорения и вращения ( те , которые установлены в SRS). То есть ,перед калибровкой датчиков VSA, нужно сначала сбросить старые значения, и - откалибровать заново. После этого - калибровать SAS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
