Мазда 5 0 Опубликовано 7 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2024 Здравствуйте, подскажите в чем может быть проблема.Турбина не работает педаль тормоза первое нажатие проваливается если сразу нажимаешь второй раз то она дубовая.Поменял вакуумный насос,почти ничего не изменилось,тормоза как и были дубиные,турбина вроде пытается (свистеть)схватиться но не как раньше, появляется звук голого трактора турбины не слышно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 7 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2024 Ищите утечку разрежения. Возможно вакуумный усилитель тормозов, или трубка слетела где-то. Ищите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
