shundrov 40 Опубликовано 27 февраля Поделиться Опубликовано 27 февраля Здравствуйте! Помогите с электросхеми на Приус 2014, вин JTDKDTB30E1077698 Время от времени у клиента горел предохранитель 23 в подкапотном пространстве. После установки "надёжного" предохранителя сгорело что-то ещё, зато сам пред теперь целый 🤦 Из Гугла, этот пред отвечает за АБС, но при этом потухло пол автомобиля, дрыгатель, усилитель руля, ХЗ что ещё, и даже нет питания на пин16 колодки диагностики ЗЫ: этот блок предохранителей у них выполнен в виде печатной платы? Возможен ли вариант, что просто перегорела дорожка внутри блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 147 Опубликовано 27 февраля Поделиться Опубликовано 27 февраля 33 минуты назад, shundrov сказал: Здравствуйте! Помогите с электросхеми на Приус 2014, вин JTDKDTB30E1077698 Время от времени у клиента горел предохранитель 23 в подкапотном пространстве. После установки "надёжного" предохранителя сгорело что-то ещё, зато сам пред теперь целый 🤦 Из Гугла, этот пред отвечает за АБС, но при этом потухло пол автомобиля, дрыгатель, усилитель руля, ХЗ что ещё, и даже нет питания на пин16 колодки диагностики ЗЫ: этот блок предохранителей у них выполнен в виде печатной платы? Возможен ли вариант, что просто перегорела дорожка внутри блока? Скорее всего перегорел более мощный предохранитель отвечающий за пол автомобиля. shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arman darb 12 Опубликовано 27 февраля Поделиться Опубликовано 27 февраля у него предохранитель на OBD разъём находится в салоне 7,5 a. obd fuse shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 147 Опубликовано 27 февраля Поделиться Опубликовано 27 февраля 1_1.pdf1_2.pdf1_3.pdf 7 минут назад, arman darb сказал: у него предохранитель на OBD разъём находится в салоне 7,5 a. obd fuse Так топикстартер и пишет что даже питания obd пропало вместе с 24 предом.Значит общее питание shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 40 Опубликовано 27 февраля Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля 6 минут назад, Vadim Bogat сказал: 1_1.pdfНедоступно 1_2.pdfНедоступно 1_3.pdfНедоступно Ваши вложения мне недоступны, хотя и репутации вроде как достаточно для этого форума, если конечно я не проспал чего в правилах Можете отправить в личку 19 минут назад, Vadim Bogat сказал: Скорее всего перегорел более мощный предохранитель отвечающий за пол автомобиля. Или нашлось более слабое место Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arman darb 12 Опубликовано 27 февраля Поделиться Опубликовано 27 февраля у меня с сервером проблемы не могу загрузить ничего. скинь мне пожалуйста email я отправлю тебе схемы .... shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 40 Опубликовано 27 февраля Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля 2 минуты назад, arman darb сказал: у меня с сервером проблемы не могу загрузить ничего. скинь мне пожалуйста email я отправлю тебе схемы .... Отправил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 147 Опубликовано 27 февраля Поделиться Опубликовано 27 февраля Пришли в личку мыло отправлю файлы Посмотри по схеме общий для OBD и 23 пред dc dc 100a shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 40 Опубликовано 27 февраля Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля 31 минуту назад, Vadim Bogat сказал: Пришли в личку мыло отправлю файлы Посмотри по схеме общий для OBD и 23 пред dc dc 100a На са самом 23 предохранителе есть напряжение. Что после него ещё не отслеживал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 147 Опубликовано 27 февраля Поделиться Опубликовано 27 февраля Под нагрузкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 147 Опубликовано 28 февраля Поделиться Опубликовано 28 февраля 5 часов назад, Vadim Bogat сказал: Под нагрузкой? Если я правильно понимаю речь идет о преде ABS MTR 1. НО он запитует не ABS а усилитель тормозов (Brake Booster with Master Cylinder Assembly) Скинул на мыло схмы касающися Brake Booster shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
