kolka_v 6 Опубликовано 25 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2015 Всем приветик. Подскажите, машинка спринтер 2,2 CDI, 2001 год, в блоке подушек висят сохраненные ошибки и на щитке светит лампочка, ошибки не удаляються. вот скрин экрана при попытке удалить ошибки. в чем проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
job13 48 Опубликовано 25 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2015 Неисправность шунта и пониженное напряжение на клемме 15может предохранители посмотреть. vasil1975 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolka_v 6 Опубликовано 25 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2015 В 25.04.2015 в 08:11, job13 сказал: Неисправность шунта и пониженное напряжение на клемме 15 может предохранители посмотреть. все ошибки не активные, сохраненные. с блоком связь есть. три верхние ошибки были активные спаял сопротивление и они ушли в сохраненные но удалить нельзя и лампочка на щитке так и светит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 36 Опубликовано 25 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2015 Блок после чистки краша? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение mikhail15 100 Опубликовано 25 апреля, 2015 Решение Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 157 Опубликовано 26 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 Краш по диагнозе у них делается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolka_v 6 Опубликовано 26 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 В 26.04.2015 в 07:31, Roma сказал: Краш по диагнозе у них делается. А подробней можно расказать что к чему и как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egor. 51 Опубликовано 26 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 стар должен помочь если непоможет то в програматор или еепром встудию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolka_v 6 Опубликовано 26 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 В 26.04.2015 в 13:37, egor. сказал: стар должен помочь если непоможет то в програматор или еепром встудию специально подставил блок с крашем. стар ничего не может сделать, нет такой функции, есть только параметрирование, но если блок с крашен туда даже не пускает. вывод только програматор. помог mikhail15 , поправил дамп. Вопрос закрыт! mikhail15 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egor. 51 Опубликовано 26 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 я только 2 из 10 делаю с помощю програматора обично стар помогает все перекодировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electronnn 0 Опубликовано 26 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 Карпрог их по диагнозе делает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolka_v 6 Опубликовано 26 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 В 26.04.2015 в 14:42, egor. сказал: я только 2 из 10 делаю с помощю програматора обично стар помогает все перекодировать буду очень признателен если расскажеш как старом это сделать. сейчас поставил на авто блок с крашем. есть подключен к этому авто стар, TeamViewer, скайп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 157 Опубликовано 27 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 В 26.04.2015 в 15:20, electronnn сказал: Карпрог их по диагнозе делает +1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegyk 8 Опубликовано 25 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 В 25.04.2015 в 08:31, kolka_v сказал: все ошибки не активные, сохраненные. с блоком связь есть. три верхние ошибки были активные спаял сопротивление и они ушли в сохраненные но удалить нельзя и лампочка на щитке так и светит. Да кусани проводок на лампочку под водит сидением раз уж все так плохо . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
