autochipkmua 163 Опубликовано 23 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2015 Прошу помочь в привязке АБС к машине.Стояла подмотка. При заводке на щитке прочерки. Пробег в приборке и моторном разный. Ставили в приборку пробег моторного ситуация остаётся прежней. В панели ошибка связи с АБС. По тесту кан шины АБС присутствует но на связь не выходит. Питание и кан АБС проверено. Привезен б/у блок, поведение то же. Предполагаю что слетели калибровки. Нужен или файл калибровок или доступ к сайту форда. Работаем китай клоном VCMII IDS v.86 VIN WF0UXXTTPUAB27891ABS 10.0970-0126.3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 184 Опубликовано 24 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2015 Прошу помочь в привязке АБС к машине.Стояла подмотка. При заводке на щитке прочерки. Пробег в приборке и моторном разный. Ставили в приборку пробег моторного ситуация остаётся прежней. В панели ошибка связи с АБС. По тесту кан шины АБС присутствует но на связь не выходит. Питание и кан АБС проверено. Привезен б/у блок, поведение то же. Предполагаю что слетели калибровки. Нужен или файл калибровок или доступ к сайту форда. Работаем китай клоном VCMII IDS v.86 VIN WF0UXXTTPUAB27891 ABS 10.0970-0126.3 3 варианта - или "инсталяция программироемого модуля" или PATS инициализация. Или же асбилд слетел но все равно... на диагнозу выйди должен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 163 Опубликовано 27 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Абритусом на диагностику вышел. Поменяли два датчика и появился спидометр. Дело наверное в китай клоне VCMII ((( Аналогичный конект АБС также не прочитал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
