Karen auto 8 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 Доброво времени суток! Нужна помощь форумчан Hyundai Grandeur 2012г. KMHFH41HBDA216585 со слов хозяина в один день пришёл к машине и не смог открыть с кнопки смарт ключа (аналогично с вторым ключом) при этом keyless с ручек дверей и багажника работает и заводится ездиет ! После перепрописки ключей , с каждого ключа по одному разу на обеих ключах машина реагирует на нажатие кнопок после тишина , при этом в блоке SMK (keyless) видно в переменных нажатие кнопок но не исполнят команды! Поменяли блок BCM (предохранители) нечего не изменился ,пробовал сброс SMK и по новой привязывал ключи тоже самое , из ошибок по машине только обрыв с блоком SWRC(кнопками на руле) и водителя подушки (оборван шлейф) может кто сталкивался с подобным Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 89 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 Так известная же проблема. На кия хундай оч часто мрет радиоканал в ключах. Иногда помогает переписать ключ, но как правило не надолго, я обычно подвязываю xhors универсальный и проверяю. во 95% все работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karen auto 8 Опубликовано 8 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 В эту машину к сожалению только оригинал ключ можно записать внутри Tiris dst aes 8a ! А ориг ключ дороговато для проверки , в тупик ставит тот момент что блок видит нажатия кнопок ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 89 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 на солярисе 2017 и старексе 2018 точно такая же ситуация была, нажатие видит, а не реагирует. новые ключи помогли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karen auto 8 Опубликовано 8 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 Спасибо буду заказывать ключ, я тоже склоняюсь к этому варианту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
