Женя2024 0 Опубликовано 7 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2024 Добрый день,срывает шлангу обратки на бензонасосе,сидит плотно,заметил,когда заправляешься,то км через 5 срывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CERGEY121 45 Опубликовано 7 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2024 давление топлива надо бы измерить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 7 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2024 А может хумут купить, а не проводкой Или поменять топливной фильтр!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женя2024 0 Опубликовано 7 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2024 5 минут назад, werne сказал: А может хумут купить, а не проводкой Или поменять топливной фильтр!!! Под проволкой не протекает,а сам штуцер срывает,хотя зашелкиваеться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 507 Опубликовано 7 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2024 на фото шланг изогнут Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Твердость 3 Опубликовано 10 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2024 Слив в топливном модуле забит или регулятор давления топлива не сбрасывает излишнее давление. Достань модуль из бака и проверь все внимательно, желательно проверить компрессором под давлением . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FeniX_1987 90 Опубликовано 10 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2024 Да что бы там не забилось - не должно срывать. Вырывает такие штуцера при давлениях от 50бар и выше. Проблема в штуцере. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Твердость 3 Опубликовано 10 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2024 Согласен, даже если давит 6 -7 атм (давление насоса на упор) штуцер должен выдержать. Нужно все равно проверять манометром , норма 3,8 атм . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
